Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:30
 Škoda 105 - vůle řemenice klikové hřídele
Příspěvek Škoda 105 - vůle řemenice klikové hřídele
Ahoj. Poslední dobou mi motor hlavně na volnoběh vydával docela nepěkný klepavý zvuk.
Sundal jsem vanu, abych zkontroloval klikovou hřídel a případné vůle. Klika, ojnice i písní čepy se zdají v pořádku a bez nadměrných vůlí, ale zjistil jsem, že je docela velká vůle mezi řemenicí klikové hřídele a hřídelí samotnou, tedy když sundám řemen, tak řemenicí asi o 2mm na jejím průměru můžu pootáčet a hřídel se ani nehne. Jde s ní nepatrně pohybovat i do stran. Šroub upevňující řemenici se zdá být utáhnut "na kryv".
Jak lze tuto vůli odstranit? Můžu jen tak sundat řemenici kliky? Nemá nějaký zásadní vliv na upevnění kliky či vymezení dalších vůlí? (Nerad bych sundal řemenici a zjistil, že mi teď lítá celá klikovka a budu muset složitě vymezovat další vůle).
Díky moc za případné rady a postřehy :wink:
Edit: tak jsem nakone řemenici sundal a vypadá to takhle. Klínek mi nejde vytáhnout.
<img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_46812.gif" width="88" height="31" title="Spotřeba ŠKODA 105L 33 kW / 45 HP" alt="Moje spotřeba" /></a>
10.8.14, 20:27
Příspěvek Re: Škoda 105 - vůle řemenice klikové hřídele
novej klínek to chce bezpodmínečně
10.8.14, 21:28
Díky, tak se hned zítra vydám pro novej klínek, snad ho náš "garážník" bude mít :) ještě jsem se v "chytré knize" dočetl, že by se měla hřídel nějak zajistit proti axiálnímu pohybu, ale moc jsem z toho popisu nepochopil jak. Tedy mohla by se spíše pohnout (stojím-li za autem) směrem ke mně nebo ode mě? Abych si na to dal pozor až budu tahat klínek ven a nějak s tím blbě nehnul :|
10.8.14, 21:42
stačí šlápnout na spojku tim se zatlačí na kliku a axiální ložisko nevypadne
10.8.14, 21:52
Drážka na klinok v remenici je v akom stave?Ideal by bol nový klinok,aj remenicu.
10.8.14, 21:53
Vývojář
Tu řemenici by to chtělo proměřit, jestli není také vymačkaná, jak píše cuker.... Případně nový klínek dát do řemenice a zkouknout vzájemnou vůli....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
11.8.14, 08:22
klínek omezí pouze "pootáčení? řemenice vůči klice, žádnou jinou vůli ne
11.8.14, 09:16
Tak jsem dal novej klínek, utáhnul a vůle je pryč, díky :) Teď ještě doufat, že to mlácení aspoň trošku utichne :D to poznám až tam hodím vanu a olej.
A když už jsem v tom, rovnou přetěsním AC pumpu, pořád se mi nepodařilo dosáhnout efektu, že by to kolem ní (mám dvoušroubovou na tenké podložce) neprosakovalo :|
Edit:
Tak vše složeno, nalit olej, AC pumpa přetěsněna, byl jsem to projet, motor znatelně tišší a nikde (zatím) ani kapka oleje, takže na mé straně rozhodně spokojenost :) Díky Vám všem za rady!
11.8.14, 10:26
Starý typ AC pumpy(dve skrutky) sa nepodarí utesniť tak,aby netiekla.
11.8.14, 19:08
Motor se da cely utesnit aby netekl... zkusenost z vrakoviste kde byl komplet motor zavareny tigem :D fakt ze nikde ani kapka oleje :D
11.8.14, 19:19
Motor v skodovke sa da utesnit fakt len tym ze ho zavaris dokola. AC pumpa nezavisle na pocte srobov bude tiect vzdy...
12.8.14, 11:02
darku mi netece (zatim) :D
12.8.14, 17:41
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
