Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:00
 Felicia 1.3MPi, 40kW - špatné starty
Příspěvek Felicia 1.3MPi, 40kW - špatné starty
Zdravím,
už se tady mnoho podobného probralo,ale i tak jsem se nedostal k jasné odpovědi.
Felicia 1.3MPi, 40kW - když chci nastartovat, tak motor se musí hodněkrát protočit,aby nastartoval. Když chytne,tak to jde jako by na 2-3 válce a naplno se chytne až po přidání plynu. V čem by mohl být zádrhel? Ještě přidám, že jak zapnu klíček,tak se mi zdá že benzínové čerpadlo docela dlouho tlakuje. Palivový filtr byl měněn,svíčky taky.
Díky za konkrétní rady :)
5.1.14, 13:07
Příspěvek Re: Felicia 1.3MPi, 40kW - špatné starty
Nízká komprese v jednom válci (kroužky nebo podpálený ventil) nebo zanesený vstřikovač.
5.1.14, 14:00
Pri zapnutí zapaľovania čas behu čerpadla neurčuje tlak paliva v sústave,ale to inteligentné relé.Takže to s tým nebude mať nič spoločné.
5.1.14, 15:08
Takže by to mohlo způsobovat relé palivového čerpadla, nebo jak tvůj koment mám chápat ?
5.1.14, 17:41
Nie,práveže to je reakcia na tvoje podozrenie že to dlho bzučí/tlakuje.Ale nevylučujem aj to,že pri štarte jednoducho čerpadlo/relé štrajkuje.
5.1.14, 18:37
Mám nový poznatek - tlaky jsem tedy zatím neměl jak změřit... Když auto nějakou dobu stojí, třeba i půl hodiny, tak pak to točí dlouho a někdy to chytně jakoby na půl (nebo jak to mám nazvat), motor se rozjede až po přidání plynu. Ale když jsem motor zhasnul a hned ho zkusil nastartovat, tak šel na škytnutí..
24.1.14, 19:37
Ano, protože když nastartuješ, čerpadlo natlakuje soustavu. Když se vypne motor, tak ten tlak v soustavě ještě nějakou dobu zůstává, pak se postupně zmenšuje. Takže je možné, jestli to nedělá i chycené čerpadlo v nádrži.
24.1.14, 19:47
To může lehce vyzkoušet - před nastartováním dvakrát, třikrát zapne a vypne zapalování.
Ale tím to zřejmě nebude, čerpadlo vytvoří tlak prakticky okamžitě, pokud by bylo opotřebované, mělo by nízký tlak stále.
24.1.14, 23:11
To je nesmysl - když čerpadlo natlakuje, tak pak můžu klidně 10krát zapnout a vypnout zapalovaní, ale už to nebude mít a nemá žádný smysl.
26.1.14, 10:40
Jak jsi to vyresil?
22.10.15, 16:19
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
