Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:07
 Volnobeh kolisa
Příspěvek Volnobeh kolisa
Zdravim, mam takovy problem..koupil jsem felicii 1.3 MPI rok 98. najeto 220 t. zpocatku vse v pohode.Po vycisteni klapky a nasteveni pomoci Vagu do zakladnich hodnot mam problem s volnobehem. Pri studenem startu jsou otacky 800 asi po minute zacnou kolisat az na 400 div skoro nechcipne motor. Pote se to nejak vzpamatuje, skoci to na 1500 a pomalu klesne na 800 kde se zas chvili drzi. Nevite co muze byt v haji? mam podezreni na teplotni cidlo, protoze to celkem i moc zere cca 9-10l/100 km a teplomer si taky ukazuje jak chce, trva dlouho nez vyleze aspon na tech 70 :D pak nekdy ukazuje 95, proste jak chce :) Diky za jakekoliv odpovedi ;)
28.5.16, 16:40
Vývojář
Příspěvek Re: Volnobeh kolisa
Ahoj, pokud se problém skutečně objevil až po vyčištění klapky a základním nastavení, tak udělej základní nastavení znovu, pořádně. Řízení motoru Simos si občas dělalo při základním nastavení klapky z lidí šoufky....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.5.16, 19:10
Tomiiik 25 píše:
napiš jak si klapku čistil a na volnoběh kolik má spupnů najde vagem v nloku měřených hodnot
29.5.16, 21:50
na to nastavení je spešl program od motordiag a můžeš si ho stáhnout z netu :idea:
http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=41
http://www.motordiag.cz/msm/index.php
felda combi 1.6
29.5.16, 22:53
slovacek.milos píše:
Tomiiik 25 píše:
predchozi majitel prelil olej asi cm nad rysku, olej sem nasel vsude, na vzduchovem filtru, v tom plastovem potrubi vedouci ke klapce a i v okoli klapky, klapku jsem otevrel , hadrikem a myslim ze to bylo nitroredidlo (nic jineho sem po ruce nemel) to utrel. pak udelal zakladni nastaveni Vagem. Po otevreni klapky jde videt olej i dole za klapkou ale tam uz se moc nechci hrabat, a myslim ze to na to ani vliv nema, pokud se nepletu. Zkusim ten motordiag, snad pomuze, vymenil sem i cidlo teploty a zda se to byt o dost lepsi, je mozne ze se klapka po nejakych kilometrech ustali... nyni nemam pristup k vagu takze hodnoty ted nenapisu :)
31.5.16, 15:48
čistit klapku hadříkem nebude to správné ořechové klapka se demontuje čistí zubním kartáčken do vysokého lesku zlata a stříbra,
přelití oleje o jeden centimetr nic neznamená, klidně i o pět tam máš nějaký technický problém že se ti dostává olej všude,
na moji otázku jsmí neodpověděl kolik má klapka úhlel ve stupních na volnoběh ? protože poku nemá v rozmezí 4 až 6 tvé snažení je https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4
1.6.16, 12:08
Vývojář
Miloši, že ty to vždycky tak hezky podbarvíš videem :wink: .
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
1.6.16, 20:53
Myslíš úhel škrtici klapky nebo sklon? :)
6.6.16, 22:13
co jakej sklon ty vole? to se neměří úhloměrem, to je blok měřených hodnot!
6.6.16, 22:16
Tomiiik 25 píše:
Tak úhel byl 5 stupňů.
6.6.16, 22:26
tak pokud máš pět, dáš motordiag a musíš to mát ok :oops:
6.6.16, 23:33
Tomiiik 25 píše:
Tomiiik 25 píše:
tak sem to udelal s tim motordiag a vysledek byl... skoro stejny :( nechal sem to pri volnobehu na vagu a uhel byl zpocatku na 5 stupnich, po asi minute behu se zacal motor pomalu skubat uhel zacal rust az na 9 stupnu a otacky padaly skoro k 600, pote se volnobeh zvedl, uhel spadl znovu na 5 stupnu.. nwm zda to nejak moc vadi, ale mam strach at nechcipnu nekde na krizovatce, kdyz budu dlouho stat :D
mam tu i nejaky graf , nwm zda pomuze pri necem :D
http://leteckaposta.cz/847442623
7.6.16, 10:40
len ta trůba chýba len ta trůba :D
8.6.16, 22:35
zdravím lidi poradil by mi někdo mam feldu 1.9 nedrží mi volnoběch a kolysaji otačky při startovaní nechitne při rostlačeni chitne jede a pak zdechne prosím o radu co by to mohlo byt
12.7.16, 18:10
Tomiiik 25 píše:
Tomiiik 25 píše:
A máš dobré těsnění pod tou klapkou?
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
23.7.16, 15:00
[ Time : 0.024s | 10 Queries | GZIP : Off ]
