[ Příspěvků: 15 ] |
Palivový filtr Felicie 1,6Mpi
Myslivec
Registrován: 9.11.11, 13:22 Příspěvky: 27 Bydliště: Kopidlno
Zdravím,připravuji se na kontrolu ev. i výměnu palivového filtru.Nemám s tím zkušenost,ale chtěl bych se raději přesvědčit a být připravený dřív než bude pozdě.U benzinky kam jezdím i já dost často, je teď průser s nějakýma nečistotama a už pár kolegů na to "dojelo"  .Tak z toho mám husí kůži i na chodidlech.Můžete mi poradit postup, na co dát bacha atd.?Raději být připraven než zaskočen  .Díky moc!
| 17.11.11, 18:28 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Palivový filtr Felicie 1,6Mpi
tankuj pres puncochu
| 17.11.11, 18:35 |
dělej to na studeným autě a než se do toho dáš tak nepapínej klíček
| 17.11.11, 19:27 |
Myslivec
Pro 21lucas: mám celoročně sandále, moc se mi potí nohy.Manželka má silonky a tam je nebezpečí výbuchu!!  Snad někdo poradí více.
| 17.11.11, 19:28 |
darklord
Benzinka len s naznakom chyby v kvalite paliva by nemala byt v tvojom itinerari.
| 17.11.11, 19:41 |
Myslivec píše: Pro 21lucas: mám celoročně sandále, moc se mi potí nohy.Manželka má silonky a tam je nebezpečí výbuchu!!  Snad někdo poradí více. mi se nohy nepotí ale taky celoročně chodím v sandálech, nosím tyhle a je v nich teplo http://www.canis.cz/pracovni-obuv-2/obu ... a-hneda-3/
| 17.11.11, 20:08 |
Myslivec
No, ale já se ptal na ten palivový filtr, který jsem co by lama ještě nikdy neměnil.  (Nejbližší 3 pumpy mají bohužel stejného majitele, ta čtvrtá je přes 25 km daleko -jedna cesta- a ani bych se nedivil, kdyby i tam byl už stejný majitel.Jo jo, na polohorách to není jako ve městě, kde je za každým druhým rohem a ještě k tomu jiná,a mezi nima autoservis nebo "mototechna"  ....).
| 18.11.11, 18:22 |
polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
No kdyz to budes delat poprvy tak si mozna chvilku pohrajes  Staci zvednou u nadrze auto, vlezes pod nej a vedle nadrze je takovej plech kterej odsroubujes a uz vidis filtr  . Nekteri radi sundat i nadrz alespon o 30cm ja to udelal bez toho. je to tak ze jedna hadicka je delsi a ta druha kratsi a neni pristup, tu delsi oddelej jako prvni pokud to nikdo nedelal tak tam budes mit na hadickach sponky zkus sundat kdyz nepujde tak trocha hrubyho nasili:-) (stahni hadicky aj se sponkama) po odpojeni bacha potece benzin  ale ne moc kdyztak si nachystej dratek at hadicku muzes nekam privazat to pak nepotece. Ted prijde ta druha cast ta tezsi, nasad prva tu kratsi hadicku  (myslim ze je to ta z nadrze - pozor na sipku na filtru at smeruje k motoru). vem jakej koliv olej (nejlepe motorovej) a jemne potri dutinku toho filtru a pak tu hadicku si pridrz dvouma prsty a druhou rukou nasazuj  pak uz je to pohoda zbytek zvladnes jak tam bude ta kratka hadiky. POkud mas tlapy tak nvm no  PS: dlela jsem to na 1.3 r.v. 96 tak snad to bude stejny
| 23.11.11, 17:13 |
Myslivec
Polaji DÍKY! O víkendu jedu směr jáma a tak se na to podívám a uvidím. Vzhledem k tomu , že opravuji a renovuji stará radia do roku výroby 1960 , tak mám prsty dost vycvičené na drobotinu  . Dám vědět, a ještě jednou dík!!(až pojedu do Mor.Málkovic tak si vzpomenu a zatroubím  )
| 23.11.11, 22:08 |
darklord
Lenze v radiu nebude taky marast ako odspodu auta
| 24.11.11, 08:33 |
Myslivec
Pro darklord : marast ne, ale třeba 30 let starý smradlavý bordel  , hlodavci v různém stadiu rozkladu  ,ba i kanárek po jehož odstranění jsem 2 dny skoro nejedl  , tož to si nevyberete.Týkalo se to ale práce s hadičkama, to jen mimochodem.Tož asi tak.  Navíc:léta jsem opravoval ruské finišery, takový ten stroj na pokládání koberců po kterých jezdíme, a to teprve je něco,  .
| 24.11.11, 14:17 |
polaji
Myslivec píše: Polaji DÍKY! O víkendu jedu směr jáma a tak se na to podívám a uvidím. Vzhledem k tomu , že opravuji a renovuji stará radia do roku výroby 1960 , tak mám prsty dost vycvičené na drobotinu  . Dám vědět, a ještě jednou dík!!(až pojedu do Mor.Málkovic tak si vzpomenu a zatroubím  ) Není za co  a jojo trub jak o zivot a kdyz pojedes pres Brno tak taky  a kdyz to uslisim tak budu mit na tvari usmev a mavat
| 27.11.11, 00:04 |
Charra
slovacek.milos píše: Myslivec píše: Pro 21lucas: mám celoročně sandále, moc se mi potí nohy.Manželka má silonky a tam je nebezpečí výbuchu!!  Snad někdo poradí více. mi se nohy nepotí ale taky celoročně chodím v sandálech, nosím tyhle a je v nich teplo http://www.canis.cz/pracovni-obuv-2/obu ... a-hneda-3/  Najděte si dobrej obchod s pracovním oblečením a kupte si tam pořádný boty. Pak oba nemusíte nosit celej rok sandály.
| 22.9.17, 17:59 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Ak si sa zaregistroval len kvôli takejto vyslovenej hlúposti,tak sa daj liečiť.
| 22.9.17, 20:19 |
CROWACK
Pořádný boty z otavanu, lol. Vyfasoval jsem jedny v práci, a byly udělany stejně jak ty papírovky pro nebožtíky  Jinak dobrej resurrect
| 22.9.17, 22:59 |
[ Příspěvků: 15 ] |
