Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 "Zvonenie" motora Š120 a natural do Š120
V prisavani falosneho vzduchu by som to nehladal. Tam su problemy s volnobehom, strielanie do vyfuku, pripadne zle prechody. Este ma napada skusit odpojit podtlakovu regulaciu - ak je tam problem, vyriesi sa to. Trvala jazda s odpojenou podtlakovou regulaciou je nevhodna - zvysuje to spotrebu.
7.6.06, 10:01
Od pondělka mám stejný problém. Zatím jsem zmenšil předstih na 2°. Trochu se to zlepšilo, ale motor zvoní i při nastavení 0°. Už jsem to jednou řešil, ale tehdy stačilo přihnout držáčky unavených pružin v rozdělovači.Tentokrát mám podezření na špatný benzín protože se zvonění projevilo hned po načerpání plné nádrže 95 okt. naturalem. Budu jej muset vyjet potom uvidím co dál.
Rapid 120-5Q
7.6.06, 14:35
Tobin píše:
Rapid 120-5Q
Tak, presne ako píšeš. Nepomôže ani predstih na 0°! A tiež som to sem-tam výraznejšie pozoroval pri Naturale 95 (bez anabexu). Sakra, niekto tu písal "predstih na 7~9 stupnov pri BA91 bez pazvukov v motore" to by bol sen! Ale ja som vymenil rozdeľovač, tak myslím, že tam to na 99% nebude. ešte skúsim cez víkend vyhodiť tú vrtuľku spod karburátora...ale otec tam tiež má vrtuľku, chodí na B91 a nič neklape...
7.6.06, 17:50
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
