Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:29
 Zdechnutí Favorita při přeřazení.
Příspěvek Zdechnutí Favorita při přeřazení.
Zdravím! Jestli je tento problém někde na tomto foru již řešen, omlouvám se za zbytečné založení nového topicu. Dnes se mi stal takový problém s mým Favoritem, r.v. 1990, koupen 7/2007. Jel jsem z práce, když se to stalo. Rychlost 100 km/h, pak zpomalení na cca 45, vyhození do neutrálu, pak zařazení 4 (při 45 km/h už je to potřeba, mám divné řazení stupňů) - zde mi motor zničehonic zavyl, jako bych přidal plyn v neutrálu, zkusil jsem hodit trojku a stalo se to samé. Zastavil jsem na krajnici, vypnul motor a zkusil nastartovat. Poprvé se vůbec nechytal a podruhé už po menším odmlouvání naskočil. Mohl by mi prosím někdo co nejlaičtěji (autům totiž nějak moc nerozumím) vysvětlit, kde by případně mohl být problém a jak by se dal vyřešit? Děkuji.
10.10.07, 14:58
Mas v nadrzi dost benzinu???? A co olej v motoru taky mas?? Kdyz autum moc nerozumis tak asis nezkousel jestli ti jde jiskra, nebo jestli byly pak svicky suchy ci mokry...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
10.10.07, 15:14
DRYVER píše:
Benzínu mám samozřejmě dost, ještě nějakých 8 litrů. Olej měněný před třemi týdny. Jiskru jsem skutečně nezkoušel a suché či mokré svíčky taky neprozradím. O svíčkách vím jen cenu a že jsou tak dva měsíce staré. :roll:
10.10.07, 17:12
No pokud tomu rozumíš takhle tak bych ti asi poradil dej to do servisu.
10.10.07, 18:12
Tak jsem se s ním ještě jednou projel s tím, že se podívám na kontrolky, které se rozsvítí, když se to stane znova. A stalo se. Rozsvítil se akumulátor a mazání. Pro jistotu jsem teda zkontroloval olej, ale toho je dost, akorát mi tam asi uniká voda (bílý povlak na vnitřní straně víka olejové vany) a s tou baterkou je to taky dost dobře možné. :roll:
10.10.07, 18:24
tyhle dvě kontrolky se rozsvítí vždycky :wink:
10.10.07, 18:25
VladoMSTS píše:
vlado no musíš sem chodit častěji a postupně se učit, časem budeš lepší jak policie ti mají dvě jámy v garáži v jedné mění olej a druhou pro případ že jim chcípne auto, těch příčin můýe být hodně, třeba nízké otáčky na volnoběh , nebo vadná kostra ke karbecu, povolený odpojovač paliva vadné těsnění pod sáním je toho moc na to jak jsi to popsal miloš
10.10.07, 19:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
