Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 tlak palivoveho cerpadla, snimac rychlosti
Original snimac mam na fotke http://sweb.cz/petercermak/auto/Palubka/ je to taka cierna krabicka a nic sa nevrta. Odhadujem, ze tam bude hallova sonda.
23.6.06, 07:46
Na tej fotke palubovky z feldy je jazyckove rele a dnu v tachometri sa kruti magnet...
To mnozstvo spaleneho benzinu sa u vstrekovacky da jednoducho merat dlzkou otvorenie vstrekovacieho ventilu ( ako som uz pisal na zaciatku ) treba len zistit vykon ( prietok )toho palivoveho cerpadla.
A este k tomu pomeru oacania kolesa a lanka tachometra. ak som dobre cital tak to nie je 1:1 ale jedna otacka lanka je 1m? je to tak aj na Favorite?
Ak si zisteim vsetky info, mam v plane vyhodit cely tachometer a urobit to komplet elektronicke (meranie rychlosti, prejdene kilometre, denne pocitadlo, teplota motora, cas... uvidim co ma este napadne. )
Favorit Black Line, 50kW, r.94
23.6.06, 08:30
Mohu akorát potvrdit, že jedna otáčka náhonu odpovídá 1m u Š125 atd. A u favoritu to bude určitě stejný.
23.6.06, 08:34
Zatial mam spravene len digitalne meranie teploty chladiacej kvapaliny. Ak by mal niekto zaujem - poslem schemu...
23.6.06, 08:43
Jen se zeptám na způsob měření - používáš odporové čidlo (to co tam už je), nebo měříš nějakým zvlášť
23.6.06, 08:55
Martin píše:
Pouzivam DS1820 zapusteny v tej srube miesto termistora. Chcel som vyuzit ten jeden kablik co tam je a robit to po jednovodicovej komunikacii ale pri teplotach okolo 90 stupnov to uz neslo ( presne ako pisu v datasheete :) ) Takze som tam musel natiahnut novy 3zilovy kablik.
23.6.06, 09:18
Jo ty DS používám taky, jsou to asi nejlepší čidla za rozumnou cenu
23.6.06, 09:22
len premyslam o kolko je nizsia taplote na cidle nez teplota kvapaliny, lebo nieje priamy styk kvapalina-cidlo ale kvapalina-kov-cidlo ( a kov-cidlo nieje idealne, takze tam bude trochu aj vzduch )
23.6.06, 09:32
Já bych řekl, že to bude akorát opožděné, ale teplota bude stejná jako vody (po určité době)
23.6.06, 09:44
to Epto: Já bych měl zájem o to schéma. Vypadá to dobře a dokážu si to představit v mém formanu. Ještě E-Mail: oplustill@centrum.cz
23.6.06, 10:06
Kikan píše:
tak to spracujem do pouzitelnejsej formy ( popis a pod.) a poslem ti to.
23.6.06, 11:09
Tak předem dík, budu čekat.
23.6.06, 13:15
Tak som ti to poslal.
23.6.06, 14:58
Já bych to s tou výpočetní technikou nepřeháněl, přeci jenom je to stará škodovka...
23.6.06, 17:44
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
