tlak palivoveho cerpadla, snimac rychlosti
Peter50kw
Original snimac mam na fotke http://sweb.cz/petercermak/auto/Palubka/ je to taka cierna krabicka a nic sa nevrta. Odhadujem, ze tam bude hallova sonda.
| 23.6.06, 07:46 |
epto
Na tej fotke palubovky z feldy je jazyckove rele a dnu v tachometri sa kruti magnet...
To mnozstvo spaleneho benzinu sa u vstrekovacky da jednoducho merat dlzkou otvorenie vstrekovacieho ventilu ( ako som uz pisal na zaciatku ) treba len zistit vykon ( prietok )toho palivoveho cerpadla.
A este k tomu pomeru oacania kolesa a lanka tachometra. ak som dobre cital tak to nie je 1:1 ale jedna otacka lanka je 1m? je to tak aj na Favorite?
Ak si zisteim vsetky info, mam v plane vyhodit cely tachometer a urobit to komplet elektronicke (meranie rychlosti, prejdene kilometre, denne pocitadlo, teplota motora, cas... uvidim co ma este napadne. )
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
| 23.6.06, 08:30 |
Martin
Mohu akorát potvrdit, že jedna otáčka náhonu odpovídá 1m u Š125 atd. A u favoritu to bude určitě stejný.
| 23.6.06, 08:34 |
epto
Zatial mam spravene len digitalne meranie teploty chladiacej kvapaliny. Ak by mal niekto zaujem - poslem schemu...
| 23.6.06, 08:43 |
Martin
Jen se zeptám na způsob měření - používáš odporové čidlo (to co tam už je), nebo měříš nějakým zvlášť
| 23.6.06, 08:55 |
epto
Martin píše: Jen se zeptám na způsob měření - používáš odporové čidlo (to co tam už je), nebo měříš nějakým zvlášť
Pouzivam DS1820 zapusteny v tej srube miesto termistora. Chcel som vyuzit ten jeden kablik co tam je a robit to po jednovodicovej komunikacii ale pri teplotach okolo 90 stupnov to uz neslo ( presne ako pisu v datasheete  ) Takze som tam musel natiahnut novy 3zilovy kablik.
| 23.6.06, 09:18 |
Martin
Jo ty DS používám taky, jsou to asi nejlepší čidla za rozumnou cenu
| 23.6.06, 09:22 |
epto
len premyslam o kolko je nizsia taplote na cidle nez teplota kvapaliny, lebo nieje priamy styk kvapalina-cidlo ale kvapalina-kov-cidlo ( a kov-cidlo nieje idealne, takze tam bude trochu aj vzduch )
| 23.6.06, 09:32 |
Martin
Já bych řekl, že to bude akorát opožděné, ale teplota bude stejná jako vody (po určité době)
| 23.6.06, 09:44 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
to Epto: Já bych měl zájem o to schéma. Vypadá to dobře a dokážu si to představit v mém formanu. Ještě E-Mail: oplustill@centrum.cz
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 23.6.06, 10:06 |
epto
Kikan píše: to Epto: Já bych měl zájem o to schéma. Vypadá to dobře a dokážu si to představit v mém formanu. Ještě E-Mail: oplustill@centrum.cz
tak to spracujem do pouzitelnejsej formy ( popis a pod.) a poslem ti to.
| 23.6.06, 11:09 |
Kikan
Tak předem dík, budu čekat.
| 23.6.06, 13:15 |
epto
Tak som ti to poslal.
| 23.6.06, 14:58 |
Nepér
Já bych to s tou výpočetní technikou nepřeháněl, přeci jenom je to stará škodovka...
| 23.6.06, 17:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
