Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:49
 Zniženie hlavy na škodu 120 POOOOMOooC!
Příspěvek Zniženie hlavy na škodu 120 POOOOMOooC!
chcel bi som znižiť hlavu valcov ale neviem ake su potrebne upravy na motore abi to bežalo či stači len hlavu znižit a namontovať a beži to alebo treba niečo na ventyloch a podobne a ešte sa chcem apitať na aky kompresny pomer mam znižiť hlavu 9,5:1 stači alebo niečo viac ja mam zakladny tušim 8,5:1 .POradte DIKY
10.7.06, 16:50
Bud si tam dej hlavu ze 150 ale ta ma male ventyly a nebo to normalne sniz..vzdyt o nic nejde....ale jestli mas v prdeli krouzky valcu tak to jestte zhorsis
10.7.06, 21:07
Ak chceš kompresný pomer 9,5 treba znížiť hlavu o cca 1,5 mm (platí pre Š120L). Myslím, že nemusíš nič iné robiť (pravda, nie som si istý nastavením ventilov = Š120 LS má iné, len neviem isto prečo). Len ozaj, ak máš vybehaný motor, tak sa to neoplatí.
10.7.06, 21:17
při úpravě, se většinou mění i pístní kroužky :shock:
12.7.06, 08:44
spartra píše:
Poiaľ sú ako-tak dobré kompresné tlaky, ani by som sa krúžkov nechytil (jednak staré sú už zabehnuté , jednak to nie je také jednoduché ako unížíť hlavu, jednak nikdy nevieš čo kúpiš a ja som sa nestretol s prípadom, žeby výmena krúžkov niečomu pomohla,...)
13.7.06, 11:56
pomohla, já je neměnil, kapánek to bere víc oleje, bráchovi se vyměnily, dá se říct, že tam olej vydržel od výměny k výměně, teda motory jsou z favorita :shock:
14.7.06, 13:48
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
