Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:34
 rozměry vlnovce na oktávku
Příspěvek rozměry vlnovce na oktávku
zdarec chlapi nevíte jaký je rozměr vlnovce na oktávku jedničkovou 1.9tdi?
14.12.10, 10:09
Příspěvek Re: rozměry vlnovce na oktávku
zkus se mrknout zde http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 032cf5bbb3
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
14.12.10, 11:07
si ho raději změř víšhovno co tám máš miloš
14.12.10, 12:04
to bude asi nejjistější když ho poměřím
14.12.10, 13:22
uzs koupil auto?
15.12.10, 12:25
cau Ondro zatim jsem nekoupil nic to jenom kamos chce vyměnit ten vlnovec
15.12.10, 13:47
tak změřit dýlku a průměr a koupit jinej...a bacha na šrouby u turba, 2 jdou v klidu a třetí tak napikaču dycky...jo a taky mrkni na silenty prvního dílu, dost často je uhnilá ta koza z vejfuku a ty silenty jsou často vymlácený nebo urvaný :) to poznáš
15.12.10, 15:47
díky za radu Ondro a za katem je nějaký spoj nebo se to potrubí musí rozřezat a pak svařit a u toho turba je těsnění to dat radši taky nové asi že?
15.12.10, 21:24
tesneni bud novy, ale kdyz nebude, tak mam takovej grafitovej sprej a davam ho zpatky, vetsinou neni vydroleny, jako u favoritů, myslim, ze tam je ta debilni VW spona, ktera dost podfukuje, kdyz nejsou ty oba dily uplne perfektne stejny, takze je podmazavame pastou na vejfuky
15.12.10, 23:04
díky Ondro tak o víkendu se snad do toho pustím a doufám že mě nezaskočí nějaký problém
16.12.10, 10:50
zdravim..s tim vlnovcem se musi zmerit a tusim ze tam je VP51/250/3 .. na turbu tři matky..dve se daji bez problemu nahrat švajcem..ta 3 je skovana ale nejaky wd 40 by ji melo domluvit..tesneni kazdopadne novy pokud je.povolime matky na turbu...povolime drzak silentbloku ..2krat osmicka sroub z kazde strany..a povolime prevlecnou sponu pokud ju chceme zachovat..tak opatrne na ni..lehce poklepat a mela by jit.vytahneme si celej dil vcetne katalyzatoru..a zkontrolujem jestli trubka za katalyzatorem nehnije ve svaru a to samo jestli pod tou sponou prevlecnou jak se sunda neni shnila trubka taky..pokud ano..trubka prumer 261-854 bosal delku z hlavy nevim..az vyrezeme ten vlnovec pekne na stole..zmerime ho a vzdy o berem vetsi.napr pokud je 210delka..berem 225 ..vemem prirubu od turba ..lehce na dve matky stahnem..vememe katalyzator ..a nasroubujem zpatky silentblok..doporucuju zasroubovat oba srouby az do konce,..a prevlecna spona mezi katem a strednim dilem se stahne a katalyzator podeprem do roviny..ted vemem vlnovec a meli bysme ho nasunout na kazdou stranu ,,aby se nevařil na tupo..pokud to mas nachystany vsechno jak ma byt..nabodujes ho z kazde strany minimalne na 3 body..nesmi se pohnout..pote celej dil vytahnes ven a na stole si ho pekne obvařiš.až ho zavařiš pockej chvilu nez schladne .pali jak svina..tesneni je na turbu plechovy myslim z vyroby..muzu se zachovat estli neni podfoukly..a hlavne ta prevlecna spona co profukuje jak sem cetl..tak tam se musi vzdycky promazat pastou BOSAL cervena tubicka mala staci..vymazat zevnitr a stahnout..hlavne vybrat spravnou delku vlnovce a dobre nabodovat...a pokud nahodou matka na turbu bude spatna nejaka..tak vzdycky tam dat matku s kousavym zavitem medenou ta je nejlepsi.s metrickym se me stalo ze se povolila.utahnes a jeste muzes mrknout jestli neni uhnilej drzak stredniho dilu jak sou naproti ty dva silentbloky hned za tou prevlecnou sponou 265 - 621 tusim... hodina a je to:-D nejhorsi je sundat ty matky z turba ..a neposkodit zavit..svajcem nahrat je nejlepsi a kdyz ne tak brzdovka zabere..!! ruky cerny jak hajzl od nafty ..stredni gola a kratkej,stredni,dlouhej nastavec... myslim ze sem nic nezapomel...nehcu delat chytryho..mozna to slo zkratit..3 roky sem pracoval ve SPEI vyfuky OLOMOUC ..a to se nezapomina:-D ale koukam ze uz to asi mas hotovy vic jak 2 roky:-D
19.12.10, 13:16
Badpimps dobrá slohovka, j
á si pořídil ještě jeden švajc, kdyby někdo chtěl tak vím ještě o jednom za 15OO komplet a je v něm půlka acetylenu miloš
19.12.10, 20:39
čau Badpimps díky za podrobný popis a bohužel sem se k tomu o víkendu nedostal takže to ještě hotové nemám tak se to prozatím odkládá a švajc doma nemám doufám že si vystačím z wdčkem a brzdovkou
19.12.10, 22:00
muj popis je od toho aby poradil! 8)
23.12.10, 20:27
místo švajcu postačí tohle http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1371059099
23.12.10, 21:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
