Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
 Re: Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
Všechno není jen o ceně. A že by byla zn. Hella nějaká špička? Jsou to jen podvodníci, nic jiného. Stačí se jen podívat po e-shopech kolik stojí např. Bosch, Valeo a kolik Hella, třeba startéry nebo altíky. Čidlo bych zkusil jinou značku. Já třeba kupuji dost věcí od Febi a docela spokojenost. Ale čidlo teploty chl. kapaliny od nich nebylo nic extra. Potom jsem koupil značku Borsehung, nebo jak se to píše a to funguje dobře už několik let.
| 29.1.22, 11:19 |
ventYl
Hella je hlavne historicky vyrobca svetelnej techniky a pridruzenej elektroniky. Snimac na Feliciu znacky Hella bude nejaky prebal kto ho vie coho.
| 29.1.22, 15:16 |
felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
Tak uplne nejjednodussi je tam vratit ten, co tam byl do doby, nez jsem si myslel ze muze za ten volnobeh, i sytic vypinal stejne brzo, a dalsich mam v supliku 11 vezmu je v pondeli s sebou kdyby to bylo podle diagnoatiky tim
| 29.1.22, 20:57 |
Já si stejně myslím že to bude něco s klapou.
| 29.1.22, 22:19 |
felicia1
Mechanik projevil podle toho co jsem mu popisoval kvuli cemu chci na diagnostiku taky ten nazor.
To to fakt ma zivotnost 50 000 km?
| 30.1.22, 12:08 |
CROWACK
To, že s ní "něco" je, neznamená že je kompletně kaput. Může být třeba zarostlá karbonem. Nebo bude stačit smazat adaptace a znovu ji zkalibrovat.
| 30.1.22, 12:31 |
A zkoušel jste už odpojit to plyn. lanko jak jsem vám psal? Nebo jestli není něco s tím motorkem na ovládání klapky. Sundal bych všechny konektory, prostříknul nějakým sprejem na kontakty a zpět zacvaknul.
| 30.1.22, 13:56 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Mne to tiež pripadá, že niečo bude s klapkou. Stačí, že ju niekto pri "čistení" rozobral, a nevycentroval ju v tej oske. Alebo je tam bordel.
| 30.1.22, 14:40 |
felicia1
Lanko od plynu (dnes rikal mechanik) volne. Diagnostika nejdriv psala o lambda sonde, po smazani seznamu zavad a nacitani novych se jednotka odpojila a odmitala s jednotkou komunikovat jen dvakrat cvaklo v klapce. Ted mi prijde ze volnobeh je jeste nizsi a jinak nevim vubec nic a jsem total nasr......
| 31.1.22, 19:16 |
Mechanik říkal
| 31.1.22, 19:54 |
felicia1
no tak hrabal se v tom tak na to koukal, ježiš od toho snad mechanici jsou ne? nebo berou někteří borci 500 a víc hodina za něco o čem bych měl já a zbytek světa vědět?
| 31.1.22, 20:36 |
Lamač
Voľné lanko by spôsobovalo iba neskorší nábeh motora do otáčok po stlačení plynu. Príliš napnuté lanko spôsobí, že sa nezopne volnobežný spínač.
| 31.1.22, 20:44 |
felicia1
vzdyt to už jsem i psal, že má plynový pedál dlouhý mrtvý chod a jak na to nejsem zvyklý občas mi to při rozjezdu zdechne, u všech felicii jsem ho měl bez vůle
| 31.1.22, 21:26 |
Lamač
Lenže to nemôže byť príčina tvojho problému
| 31.1.22, 22:57 |
felicia1
to se ani nepokouším tvrdit. mechanik by měl sehnat kabel k motordiagu, (ten od delphi na to nefunguje) a pak uvidíme co udělá výmaz adaptačních hodnot, snad by to mělo být ještě tento týden, deptá mě to o to víc, že do 10.2 mám stk.....
klapku mi shání náhradní včetně čidla klepání, tlaku v sání, otáček, teploty a lambdy z jiného auta. údajně je to vše stejné i z 50kw mpi 1.3
a já už pro jistotu přeleštil alternátor 50a a bude pár let klid než se vyvrbí závada jinak.....
| 31.1.22, 23:39 |
