Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
Příspěvek Re: Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
Všechno není jen o ceně. A že by byla zn. Hella nějaká špička? Jsou to jen podvodníci, nic jiného. Stačí se jen podívat po e-shopech kolik stojí např. Bosch, Valeo a kolik Hella, třeba startéry nebo altíky. Čidlo bych zkusil jinou značku. Já třeba kupuji dost věcí od Febi a docela spokojenost. Ale čidlo teploty chl. kapaliny od nich nebylo nic extra. Potom jsem koupil značku Borsehung, nebo jak se to píše a to funguje dobře už několik let.
29.1.22, 11:19
Hella je hlavne historicky vyrobca svetelnej techniky a pridruzenej elektroniky. Snimac na Feliciu znacky Hella bude nejaky prebal kto ho vie coho.
Skoda 742 Forever Team
29.1.22, 15:16
Tak uplne nejjednodussi je tam vratit ten, co tam byl do doby, nez jsem si myslel ze muze za ten volnobeh, i sytic vypinal stejne brzo, a dalsich mam v supliku 11 vezmu je v pondeli s sebou kdyby to bylo podle diagnoatiky tim
29.1.22, 20:57
Já si stejně myslím že to bude něco s klapou.
29.1.22, 22:19
Mechanik projevil podle toho co jsem mu popisoval kvuli cemu chci na diagnostiku taky ten nazor.
To to fakt ma zivotnost 50 000 km?
30.1.22, 12:08
To, že s ní "něco" je, neznamená že je kompletně kaput. Může být třeba zarostlá karbonem. Nebo bude stačit smazat adaptace a znovu ji zkalibrovat.
30.1.22, 12:31
A zkoušel jste už odpojit to plyn. lanko jak jsem vám psal? Nebo jestli není něco s tím motorkem na ovládání klapky. Sundal bych všechny konektory, prostříknul nějakým sprejem na kontakty a zpět zacvaknul.
30.1.22, 13:56
Mne to tiež pripadá, že niečo bude s klapkou. Stačí, že ju niekto pri "čistení" rozobral, a nevycentroval ju v tej oske. Alebo je tam bordel.
30.1.22, 14:40
Lanko od plynu (dnes rikal mechanik) volne.
Diagnostika nejdriv psala o lambda sonde, po smazani seznamu zavad a nacitani novych se jednotka odpojila a odmitala s jednotkou komunikovat jen dvakrat cvaklo v klapce. Ted mi prijde ze volnobeh je jeste nizsi a jinak nevim vubec nic a jsem total nasr......
31.1.22, 19:16
Mechanik říkal :roll:
31.1.22, 19:54
no tak hrabal se v tom tak na to koukal, ježiš od toho snad mechanici jsou ne?
nebo berou někteří borci 500 a víc hodina za něco o čem bych měl já a zbytek světa vědět?
31.1.22, 20:36
Voľné lanko by spôsobovalo iba neskorší nábeh motora do otáčok po stlačení plynu. Príliš napnuté lanko spôsobí, že sa nezopne volnobežný spínač.
31.1.22, 20:44
vzdyt to už jsem i psal, že má plynový pedál dlouhý mrtvý chod a jak na to nejsem zvyklý občas mi to při rozjezdu zdechne, u všech felicii jsem ho měl bez vůle
31.1.22, 21:26
Lenže to nemôže byť príčina tvojho problému
31.1.22, 22:57
to se ani nepokouším tvrdit.
mechanik by měl sehnat kabel k motordiagu, (ten od delphi na to nefunguje) a pak uvidíme co udělá výmaz adaptačních hodnot, snad by to mělo být ještě tento týden, deptá mě to o to víc, že do 10.2 mám stk.....
klapku mi shání náhradní včetně čidla klepání, tlaku v sání, otáček, teploty a lambdy z jiného auta.
údajně je to vše stejné i z 50kw mpi 1.3
a já už pro jistotu přeleštil alternátor 50a a bude pár let klid než se vyvrbí závada jinak.....
31.1.22, 23:39
