Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 04:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
Příspěvek Re: Felicia 97 Mpi - houpání otáček, nízký volnoběh
stk byla na emisích úplně v pohodě, u žádného ze svých aut jsem tak krásné emise neměl.
kabel je objednán, měl by přijít v úterý a altík jsem dal ten 55a z favorita a dobíjení v pohodě, nic na volnoběh nepohasíná a v pohodě světla i s vozíkem větrák na 2ku a vyhřívání utáhne, protože stále dává na ten volnoběh 12,8 při tomhle všem, když dám větrák na trojku už je to 12,5 a klesá, takže to mám jen tak tak ale stačí mi to.
5.2.22, 13:42
Vzhledem k tomu že dobíjení ZAČÍNÁ někde právě u těch 12,5V tak je to hoodně málo. Taková hodnota dokáže trošku dobít baterii na delší štreku, bez zapnutých světel, větráku a jiných spotřebičů. Takhle vám to po 15km chcípne. Minimálně 13,2V při zátěži. Osobní zkušenost.
5.2.22, 16:09
v otáčkách už to dobíjí v pohodě, tady se bavíme o volnoběhu.
dnes jsem ujel 670km a pohoda
6.2.22, 19:41
To jsou dost morbidní hodnoty, jaké je napětí v otáčkách a se zátěží (větrák, světla,..)?
Ono to i na 12.5V pojede, ale akumulátor bude trvale vybitý a jeho životnost se velice zkrátí. A jízda v noci bude za trest.
6.2.22, 20:55
felicia1 píše:
Tak pokud jezdíte takové štreky, tak nechápu proč vůbec řešíte volnoběh? :?
7.2.22, 05:46
Neni to vzdy pravidlem v tydnu obvykle s tim jezdi manzelka na nakup a to je 3km tam tam vyp. Motoru a 3km zpet. O vikendu najedu od 100 do 800 km
7.2.22, 07:00
pratele nebudete mi to verit, vyjel jsem nadrz az auto zdechlo, dotankoval nechla natáhnout čerpadlo nastartoval a od té doby byl volnoběh v pořádku.
mezi tím jsem nabastlil altík z 1.6 takže dobíjení vyřešeno, akorát to startování na 400 ot se občas přihodí když stojí auto nakloněné na pravou stranu, ale stačí ťuknout do plynu a vyřešeno
9.3.22, 20:26
Tak v tom případě jste asi někde natankoval palivo "vysoké kvality"
10.3.22, 19:16
felicia1 píše:
podle toho jak ti to dobíjelo nejel altík na všechny fáze je tu popsáno 3xM5, to je sděláš dekl altíku a utáhneš diodový můstek pak ti začnou fachčit všechny fáze
10.3.22, 21:32
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
