Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 05:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 výfuk, termostat
komar.la píše:
:cry: svařečku nemáme :cry:
tak vyndat svody a venku odvrtat 8)
13.5.08, 16:00
Takze stefl vymenen, ostrikl jsem je odrezovacem, povolil vyfuk a vytahl stefl sykovkami, dal novy. znovu vse prisrouboval. Akorat me asi ceka vymena vyfuku, je dole pekne praskly,...ma to vliv na spotrebu?
Tak skode zdar
Jdu si dat sprchu :wink:
Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
13.5.08, 19:21
komar.la píše:
Tak skode zdar
vejfuk může dělat až litr na spotřebě
13.5.08, 19:26
az bude trosku casu dam novy
13.5.08, 20:12
Jé to jsi měl udělat hned když už jsi se zlobil se šteftama a měl by jsi pokoj.
14.5.08, 03:20
1. jsem to delal v sedm vecer,
2. nevedel ze je praskly, nasel az pod autem
3. mototechna co mam za rohem zavrena
4. rano potrebuji jezdit do prace
5. to Kristensen: Mas pravdu :!: :wink:
Honza S.
14.5.08, 05:19
Ještě bych se rád optal, při výměně termostatu a náplně, používáte nějakou kapalinu na čištění chladícího systému, před samotnou výměnou. Agátka dostane pěkně novou směs, vím děla se to spíše v zimě, ale mě to nedá. Hlavně koukat na teploměr a vidět neustále 40 stupňů.
14.5.08, 10:27
Mmnt, 40°C ? :shock: To bude chyba v meření, i bez termostatu drží škodovka okolo 60°C :wink:
No průplach se dá udělat, v mototechně se na to dají koupit přípravky. Třeba od Wynns, fialová lahvička je vážně skvělá :D
14.5.08, 13:00
Šemik píše:
Máš asi pravdu, když ja už jsem z toho tak rozladěn, že to pak už ani nesleduji
14.5.08, 13:11
Ešte k tomu opravovaniu vonku: ľudia sa smejú, pretože ich autá sa pred blokom neopravujú, ale smiech ich prechádza, keď sú nútení svoje "superauto" dať do servisu :wink:
14.5.08, 15:52
Takže Agátka dostala nový výfuk + těsnění, musím říct, že mě to docela zmohla, ale teď motor krásně tichý než když tam byla díra jak hrom. Snad se to projeví i na spotřebě.
O víkendu čeká termostat a náplň, zatím jsem jen ostříkl šrouby odrezovačem a nechal působit.
to Šemík: tak jsem dnes sledoval teploměr a ručka se za celou cestu ani nehla, možna o kousek, tak na 50°C max, jako kdyby to ani nesnímalo...mám podezření zda není fuč ten kabel, čidlo je nový a budík se zdá být taky ok, i když by mě zajímalo jak ho otestovat. Je to záhada, ale ten termostat vyměním stejně
Honza S.
P.S:
dnes už mě přišlo, že se mi nikdo nesmál, spíš se na mě usmívali :D
14.5.08, 16:52
Nejdřív zkus jestli to ukazuje dobře, je škoda měnit dobrý termostat. Staré termostaty jsou kvalita :)
Vezmi nějaký drát a natáhni ho od budíku k čidlu, klidně venkem auta a zkus to :) Tu chvíli to nevadí 8)
14.5.08, 17:03
Tak som sa trocha prehrňal knížkami a narazil som na to to :
Kontrola ukazovatela teploty : Odpojiť čidlo teploty , pripojiť na sigálovy vodič rezistor . Druhý koniec rezistoru na kostru.
Hodnoty : 120 C - 10,2 Ohm
90 C - 22,4-24,8 Ohm
40 C - 136,6 Ohmu
cca 70 C - žiarovka 12V/2W :D
Rovnaké hodnoty by malo mať ,samozrejme, aj čidlo teploty ( merané Ohmmetrom)
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
BEFORE : ŠKODA Forman 135 LS r.v.1992
NOW : ŠKODA Favorit SOLITAIRE 136 GLX BMM 50kW r.v. 1994
14.5.08, 19:36
Šemik píše:
A co když řeknu že mi to dělá na druhé přístrojovce. měnil jsem ty hranaté za kulaté budíky. Ale ten drát není špatný nápad, ani to co říká smith
14.5.08, 20:37
Tak dnes jsem na to ráno kouknul,..ručka se ani nehne a ja normálně topím, ale třeba oproti kamarádově škodovce topím o 100% míň.
A na podzim, když jsem auto pořídil, budík teploty ukazoval normálně ve středu pole. Auto jsem uvařil dvakrát, ale to přičítám termostatu, bylo to jak rychlovarná konvice. V expanzni nádobce mám trochu hnědé pěny, asi něco jako struska. Na víčku emulze není. Auto jezdí každý pracovní den, nemám problém s vařením. Jak bych poznal hlavu a těsnění? a jak rozbitý termostat?
Třeba bude nakonec problém jen v budíku, jsou na něm tři konektory , dva napájení? a jeden signál? Jak funguje to čidlo?
Spíš mě dostává aby mě dva budíky na různých palubovkách dělali to samé. Ještě jak si vzpomínám, tak ten z hranaté přístrojovky se z minima odchýlil a ukazoval cca těch 55-60°C , ale blbě se to odečítá bez stupnice. Kdyby, ale fungoval v pohodě, měla by se rafka držet v polovině stupnice. Prostě jsem z toho paf.
Omlouvám se za takové zmateční dotazy, prostě nad tím neustále přemýšlím, prostě jen chci zjistit příčinu.
15.5.08, 06:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
