Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 05:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 stara AC pumpa + pridavny filter - favorit
CROWACK píše:
Jinak ten filtr bych dával až na přetlakovou část vedení, tj mezi AC a karbec. :wink:
Já ne. Pumpa pak může tahat zbytečně nějaké svinstvo. Filtr, je-li před pumpou, ho do pumpy nepustí.
11.6.08, 13:46
CROWACK píše:
no, jak to tady tak čtu..."padání" paliva z hadiček zpět do nádrže nemá na svědomí membrána, ale "ventilky" co sou v pumpě. Stačí aby se tam dostal nějakej bordel a už to blbě těsní, slabě tlačí a hlavně při startu musíš desetkrát otočit motorem než to nasaje. Když sem čistil AC na litru, bylo to přesně takhle. Stodvácovou sem zaplaťpámbu zatím nerozebíral, vždycky načerpám ručně, bůhví co bych tam po těch 20ti letech našel :lol: ...takže kdo má tenhle problém zkuste si schecknout ty vetilky v AC.
Pastelka už má vršek AC pumpy nový - s těmi dobrými ventilky co doopravdy těsní :wink:
Ä jsem to nedávno zkusil schválně - když se ráno předčerpá palivo tak chytne výrazně dříve než když se rovnou startuje.
11.6.08, 14:17
Vít píše:
CROWACK píše:
suhlasim
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
11.6.08, 14:22
pumpu som vymenil, vsetko ide ok ale bohuzial som strhol jeden zavit na uchyteni pumpy :(
ale netece z toho nic (olej) tak neviem ci sa mam tym velmi zaoberat, je to lteraz len rovny kolik, jedna matka sa na to dala naklepnut a drzi tak som to nechal tak, rukou sa s nou neda pohnut.
da sa na tom spravit zavit na mensiu matku?
11.6.08, 14:38
Udělej to jinak, to co jsi strhnul je jen svornk zašroubovaný do bloku, kup nový a vyměň jej :)
11.6.08, 14:40
deekay píše:
tak sa mi podaril husarsky kusok: aha co som zohnal, a zbrusu nove
tak to gratulujem, daj pred ňu ten filter ako je to origo a máš pokoj....
11.6.08, 14:41
michalkatka píše:
uz mam ;)
Šemik píše:
uf esteze tak :D
to proste normalne vysroubujem z bloku?
11.6.08, 15:34
Jo, vezmeš blicky a vyšroubuješ ho :) (nebo jestli je tam ještě kus závitu můžeš zkusit s dvěmi maticemi proti sobě :) )
11.6.08, 15:36
Vít píše:
CROWACK píše:
nevim jak fazol, ale asi je to stejný, před pumpou máš normálně odkalovač se sítkem, papírfiltr pak odfiltruje jemnějši nečistoty a nezasere se tak rychle, pač ten největší bordel pobere odkalovač a ten normálně vyleju a jedu dál. Když se zasere papírfiltr musím ho vyměnit. Navic, pokud ti pada hladina v palivovejch hadicich, tak pri filtru na podtlaku trva daleko dyl, nez ac nasaje benzin, to by se clovek upumpoval...
11.6.08, 16:03
CROWACK píše:
Vít píše:
CROWACK píše:
novy typ AC pumpy nema odkalovac
11.6.08, 16:13
Šemik píše:
doriti toto je ako natruc
vsetko je zatvorene a musim pockat do zajtra
matka na to neide nasadit, iba ta co tam bola, nechapem, a okrem toho s tym nepohnem, neda sa to odsrobovat
blickami to nepojde, ani kombinackami, neviem cim by som to pevne chytil
inac kde si mam pytat tie svorniky? tam kde maju naradie? ci radsej v nejakych drevarskych?
11.6.08, 16:15
deekay píše:
Jestli je mechanická a nemá odkalovač, tak ještě řekni že nemá ani páčku na pumpování a je nerozebiratelná a přesně popíšeš něco co bych si do auta nikdy nedal :lol:
11.6.08, 16:17
CROWACK píše:
deekay píše:
ani packu, a ani rozoberat sa neda :)
ale nepocul som zeby s nou niekto mal problemy
packu nemas lebo ju nepotrebujes
a neda sa to rozobrat lebo tam netreba menit membranu
11.6.08, 16:18
deekay píše:
zkus normálka v mototechně :D Běžné zboží.
A nebo jestli máš nějaké M8 šrouby po ruce tak tam dej klidně ten místo svorníku, to je jedno :wink:
11.6.08, 16:23
Šemik píše:
deekay píše:
no v mototechne na mna cumeli ze to nech od nich nechcem :)
a vravim, neide to vyrvat
inac neviem ci spodok bol tiez svorník ale tam uz bola skrutka :lol:
11.6.08, 16:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
