fatal
Petr105 píše: Prověšené trochu ano, ale jsou nové... Ozývá se to v obou případech, který jsi popsal...
Odkud se to ozývá? Jak to zní? Je to "hučení" nebo spíše "třískání"?
8.8.08, 11:59 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
No, jak bych to popsal, ,,plechový drnčení"
8.8.08, 12:01 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
fatal píše: ventYl píše: v roku 1986 konce zavarili a tyc naplnili pieskom Určitě tam dávali písek? Někde jsem četl o závaží... No ale zpět k problému. Ozývá se ta rezonance jen při brždění motorem nebo i na neutrálu po vytočení motoru a puštění plynu? Nejsou prověšené silentbloky?
ja si to zasa pamatam tak, ze niekde v tej trubke boli privarene nejake zavazia (zeby 10 cm od konca trubky? kde bol uzol vibracii), ale potom od toho ustupili a plnili tie trubky pieskom. kazdopadne by sa to niekde dalo dohladat.
8.8.08, 12:13 |
Petr105
Tak jsem to tak monitoroval a to drnčení se ozývá :
Při malých otáčkách (rozjezdy, přeřazení na 2...)
Při brždění motorem
Při roztočení motoru do vysokejch otáček a puštění plynu (na neutrál)
Je to jako když drnčí plechy... Má někdo ještě nějakej typ?
10.8.08, 12:30 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Petr105 píše: Tak jsem to tak monitoroval a to drnčení se ozývá : Při malých otáčkách (rozjezdy, přeřazení na 2...) Při brždění motorem Při roztočení motoru do vysokejch otáček a puštění plynu (na neutrál)
Je to jako když drnčí plechy... Má někdo ještě nějakej typ? konzola vyfuku - ako sa vyfuk pripevnuje vzadu na blok motora . ak to nemas prisrobovane tak to rezonuje . je to taky plechovy nezmysel . moze byt aj to ze ti na tej konzole uhnilo oko na prisrobovanie vyfuku a to rezonuje . na 80% je to nieco s laufom .
10.8.08, 12:58 |
Petr105
Ty seš borec Tak jsem zašel na parkoviště, zkusil zahejbat s držákem vejfuku a..... BYL VOLNEJ Taková pitomost a já bych dělal rozvody... Díky moc
10.8.08, 14:23 |
Jonny
Petr105 píše: konzola vyfuku - ako sa vyfuk pripevnuje vzadu na blok motora . ak to nemas prisrobovane tak to rezonuje . je to taky plechovy nezmysel . moze byt aj to ze ti na tej konzole uhnilo oko na prisrobovanie vyfuku a to rezonuje . na 80% je to nieco s laufom . Ty seš borec Tak jsem zašel na parkoviště, zkusil zahejbat s držákem vejfuku a..... BYL VOLNEJ Taková pitomost a já bych dělal rozvody... Díky moc no vidis , jeden srobik a co to narobi . a ako je na tom ten drziak ? je uvolneny od motora alebo od vyfuku ?
10.8.08, 14:54 |
Petr105
Uvolněný je na motoru, u výfuku jsem to nezkoumal... Bylo to jen tak zběžně na parkovišti... Stačí jen dotáhnout tu matku... Asi tam pod to dam pérovou podložku, aby se to už nestalo...
10.8.08, 15:51 |
Jonny
Petr105 píše: Uvolněný je na motoru, u výfuku jsem to nezkoumal... Bylo to jen tak zběžně na parkovišti... Stačí jen dotáhnout tu matku... Asi tam pod to dam pérovou podložku, aby se to už nestalo... ja som tam daval vejarovku a nikdy viac som to nepovolil , perovka by mohla stacit . hlavne ak je ta konzola uz hrdzava skontroluj aj uchytenie na vyfuk . to casto rado odhnje a robi to pekelny ra(e)mus
10.8.08, 16:11 |
ventYl
ja mam tu konzolu v prostriedku rozpilenu, nadstavenu a mam tam silentblok. nehuci to, ani sa to nijako neohyba...
10.8.08, 16:29 |
Petr105
ventYl píše: ja mam tu konzolu v prostriedku rozpilenu, nadstavenu a mam tam silentblok. nehuci to, ani sa to nijako neohyba...
To mám v plánu, silentbloky už mám, akorát se do toho pustit...
10.8.08, 18:20 |
Jonny
Petr105 píše: ventYl píše: ja mam tu konzolu v prostriedku rozpilenu, nadstavenu a mam tam silentblok. nehuci to, ani sa to nijako neohyba... To mám v plánu, silentbloky už mám, akorát se do toho pustit... no vidis tie rezonancie boli impulz k tomu aby si sa do toho pustil
10.8.08, 18:30 |
Petr105
Je fakt, že to auto se stále nestydí říkat si o trochu péče samo
10.8.08, 19:00 |
