nastavenie predzapalu na 1,6
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
slovacek.milos píše: to víme, ale ten tester snímá co, se nemůžem dopracovat k těm ryskám kde jsou, nejsou tam třeba přípravky na řemenici? nebo fotku neumíš? miloš
Miloši fotku bych sem dal klidně, ale mám problém s uploadem... jedině na mail.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
8.9.08, 16:01 |
mišo
Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
ja sa skusi zajtra zastavyt u kamarata v jednom servise ci sa s tym nestretol
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
8.9.08, 16:37 |
Neex
Tak jsem vám našel odkaz přímo na DP pro 1,6...
http://www.osiedlowa.pl/~mrrfm/skoda/fe ... _-_1AV.pdf
...seřízení předstihu je až na konci str. 93.
8.9.08, 16:46 |
mně to zobrazilo prázdnou stránku miloš
9.9.08, 06:35 |
fatal
slovacek.milos píše: mně to zobrazilo prázdnou stránku miloš
Chvilku počkej, mělo by ti vyskočit okno pro stahování souboru.
9.9.08, 06:38 |
superflo
Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
predzapal
Ahojte,
no tu to je podla DP.
Mal som podobny problem po vymene tesnenia pod hlavou.. klepali "ventily" auto nemalo tah a pri volnobeznych otackach zdochynalo...
Ziaden autorizovany servis v KE nechce nastavovat predzapal pretoze to vsetko riadi ECU.. co je blbost pretoze zakladne nastavenie musi byt 6+-1st. Ale oni sa toho boja.. iba kontroluju no nenastavuju. Tak som si to nastavil sam a podla sluchu a vsetko ide ako ma "ventily" neklepu a auto ma dobru spotrebu, tak to neriesim.
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
9.9.08, 09:17 |
Neex
Jak psal fatal buď ti vyskočí stahovaní nebo pokud máš nainstalovaný Adobe Reader tak se ti to rovnou otevře... záleží jak u koho. Jinak když se umaže konec adresy ...Motor/Elektronika/1_6l_-_1AV.pdf tak je tam DP pro Felicii ...sice ne celá ale i tak to někomu může udělat radost.
9.9.08, 10:16 |
vag 1767 mám vymámil jsem ho od borce z telekomu, nakonec ho po mě hodil, nikdy jsem ho nespojízdnil, protože jsem nikde nesehnal ty kleště sondu a stroboskop, na tento úkon je nutný snímač polohy kliky,
hledal jsem i někoho kdo takový vag má a nic mám ho na okrasu, mám radost že se to tu už dořešilo jak se to má správně dělat
takže asi můj nápad načmárat rysky nebo si někoho najít s takovým vagem miloš
9.9.08, 12:32 |
15.9.08, 08:19 |
superflo
Sadra17 píše: http://www.aukro.cz/item437551197_stroboskopicka_pistole_12v_titan_tec.html
na 1,6MPi je Ti to na prd ! ! !
15.9.08, 09:00 |
superflo píše: Sadra17 píše: http://www.aukro.cz/item437551197_stroboskopicka_pistole_12v_titan_tec.html na 1,6MPi je Ti to na prd ! ! !
možná ne když si uděláš ty rysky,
jak píšeš v příspěvku tak si nepořídíl a já ten vag který je k tomu potřeba jsem nikde neviděl, snad v brazílii, a někde jsem se dočetl že se ani autorizovaných servisech škoda nepožíval a sám jsem ho tam neviděl,
zatím silně pochybuji že někdo takové zařízení má a umí to miloš
15.9.08, 10:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
