Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:48
 Fáčko - přehřívá se
Sotek píše:
tak to ti neřeknu, hlavně mám auto na plyn a to smrdí všelijak :) co by to znamenalo kdyby to tam bylo cítit ? a ještě jedna otázka, čím mám vyčistit chladící okruh ?
ak by boli cítiť tie spaliny tak je to na 100% to tesnenie, alebo hlava.
na čistenie sú rôzne prípravky...
31.3.09, 20:26
A na když by se jelo na benzín, ne na plyn, začne to vařit?
31.3.09, 20:28
Šemik píše:
no vařit, ono to asi nevaří páč když jsem měřil tu kapalinu měla 87 stupňů a to si myslim že je OK, ale jde o to že se to tak nějak mele v nádobce. Celý se to chová jak střeva po 10 pivech, zácpa - průjem. Zkusim ještě jak se to bude chovat na benzin, ale myslim že na benzin to tolik nezlobí
31.3.09, 20:44
Jestli ti vře kapalina v nádobce,topení je i vlažné a termospínač nespustil větrák,protože chladič je studenej,vlažnej,udržíš na něm ruku,tak je to křivou hlavou,těsněním,přesahy...Jestli máš vodu vařící,topení topí a chladič je studenej nebo vlažnej,je to termostatem nebo křivou hlavou,těsněním,přesahy...jestli máš vše vařící a z nádobky se valí pára,je to termospínačem nebo větrákem,kterej ti nechladí chladič...To vše na stojícím vozidle bez zapnutého topení,které klamně ochlazuje... :wink:...A nakonec jestli ti vše funguje a za jízdy se začne vařit je to buď vasr pumpou,křivou hlavou,přesahy,těsněním nebo termostatem.To poslední vynechej a zabívej se tim nahoře... :wink: :wink: voda v automobilu se vaří cca ve 105-110 st teďka nevim přesně díky mírnému přetlaku ...né jako v kuchyni při 100,kde je tlak atmosférický...
P.S. na plyn se to musí chovat stejně jako na benzín...buď blbě nebo dobře :P prostě se to musí uchladit... :wink:
31.3.09, 23:37
Nemusí, na LPG to vařit nemusí, přičemž na benzín jo
1.4.09, 15:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
