Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 19:39
 Čištění motoru po výměně oleje??
to už se tam můžeš rovnou vymočit
6.4.09, 19:59
trady píše:
by ses divil kolik tam toho zustane.,..
na praxi ve škodovce sme ho odávaji a když si to nechal dýl tak nezbyla ani kapka oleje
vana muze byt sucha a co mazaci kanaly... myslis ze vsechno vytece? nikdy.... kdyz sem delal GO motoru tak tam bylo jeste hooodne oleje...
6.4.09, 20:01
ta odsávačka to vycucne :wink:
6.4.09, 20:12
http://www.liqui-moly.cz/detail/proplach-motoru
Toto by se mělo prý davat do starého leje před výměnou a nechat chvíli s tím motor proběhnout. Takže by to tolik nemělo kazit nový olej jako když se tam dá cca4Lproplach oleje a něco tam z něho zustane. Jen nevím zda te chemii věřit :?
6.4.09, 20:24
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
To by mě zajímalo, jak to odsaješ... Nebo spíš já :D Jak píše Trady. Zůstane tam toho hafo :sick:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
tlakem vyfouknout by to nešlo ? :D
6.4.09, 20:25
Eltoma píše:
Jj. To je další přípravek. Stejný jako ty, co jsem uvedl na začátku :D
Serifus píše:
Eltoma píše:
JJ to je fakt. Doma tedy mame jeste moc starou plechovku s nazvem proplachový olej a ten se prý dal po vypustení stareho oleje nachvilku do motoru. Myslím ale,když se olej mění pravidelně a po dostatečnem zahřátí motoru je proplach celkem zytečnej.
6.4.09, 20:44
ja ked som menel olej som tam chcel naliat neaku blbost na vyplachovanie motora, predavac mi to vychvalel ako to vycisti motor od karbonu a atd ale ked som sa bavel z mechanikom tak ze pokial nechcem robit komplet GO motora tak to tam nemam davat bo ten karbon tam uz sluzi ako tesnenie bez neho to bude zrat olej jak tank :D
7.4.09, 19:32
blbecek69 píše:
Tak se to kua přetěsní, ne? Vo co jinak de? 8)
Jo naper tam 8 atmosfer a vystřelíš si i všechna těsnění..:-o UVAŽUJ..!
8.4.09, 23:48
NOVON píše:
kdo říká že hned 8 :roll: stačí 3-4 to je normální tlak mazání
9.4.09, 07:07
Ahoj všem, k téhle diskuzi bych přispěl tímhle: u ještě dobrých motorů, kde je zespoda na víku ventilů prstem snatelný nános použiju připravek do starého oleje (třeba ten zmiňovaný od LM), nechám na volnoběh prohřát, nechám pořádně odtéct a dám nový olej. U hodně starých motorů kde je riziko že se s výplachem a rozpuštěnim karbonu zvětší vůle a motor přestane mít mazací tlak (a nechci ještě dělat generálku) jde po vypuštění starého oleje (bez čisticích přísad) nalít obyčejný laciný motorový olej, auto projet a znovu vypustit a dát požadovaný například dražší značkový olej. Ten mezistupeň s obyčejným olejem to propláche a při vypuštění s sebou vezme zbytky toho původního hodně špinavého oleje - pokud někomu v motoru vadí. Doporučuju použít jako výplachový olej nějaký levný obyčejný motorový olej. Hroch
21.4.09, 09:42
Když jsme kupovali tu naší současnou 125ku, zděšil jsem se, když jsem kouknul do motoru. Byla tam v kapse lahev s olejem Mogul z půlky prázdná a na ní datum 1989. Tak já nevím - během měsíce bych chtěl znovu vyměnit olej.
Když si představím, že to auto celých dvacet let mohlo jezdit na takhle starej olej, je mi z toho úzko. V době kdy jsme jí kupovali měla najeto dvacet tisíc, takže je docela reálný, že ten olej je fakt tak starej. Má cenu v tomto případě ten motor nějak proplachovat nebo taky ne?
Když jedem v létě na delší trase, třeba padesát kilometrů rychlostí kolem těch 90 km/h, tak potom na volnoběh svítí kontrolka mazání která zhasne asi při 1200 otáčkách. Tak právě přemejšlim o nějakym tom proplachu, ale fakt nevim co to udělá, jestli to pomůže a aby to náhodou ještě nezhoršilo. Když to tady čtu, tak mám celkem strach.
http://fb.com/BJpolepy
23.4.09, 17:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
