Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 karburator DDSR 3159
LUCAS píše:
Matthes píše:
Koukam ze ti pezoti jsou vsude stejni :-)
jo a to jeste ridila nejaka mlada holka, takze jsem z toho radost nemel :-D
a ešte to bol 1,0 nie? 8)
6.5.09, 17:39
tak znova po delší době otevru tohle téma...
zkusil jsem napasovat DDSRko na motor S120, a zjistil tohle:
karb je o cca 2cm vyšší nez EDSR/SEDR -> S120 filrtbox nepasuje (135/136 filtrbox taky ne :( )
takhle to vypadá s filtrboxem:
ObrázekObrázek
tady je jak to hezky nevzcházi:
ObrázekObrázek
a ted to co jsem chtěl: prevarit drzáky, nebo udělat z plechu nehezký redukce?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
30.5.09, 20:40
Inspirace:
Este bude lak...
30.5.09, 20:44
nějak tak jsem to myslel, akorát já budu muset udělat ten drzák trošku delší...
a jsem zvědavej jak s tim pojede sériovej 120 motor :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
30.5.09, 21:32
URU píše:
Tak třeba ty šrouby na motoru co drží filtrbox prodloužit distančníma matkama :idea: Já jsem to tak chtěl udělat,ale nakonec jsem to jenom přišrouboval ke karbu a páka je tam minimální a karb to udrží, protože DDSR má ten středový šroub co drží filtrbox vedený až do tělesa karbu a ne jen do víka jak sedr. :wink:
Takže jsem se nebál to chytit jenom tím středovým šroubem.
Další věc co možná zjistíš co budeš muset udělat,bude ovládání klapky, pokud nemáš LS, tak to musíš nějak zbastlit. Já jsem to vyřešil mrtě jednoduše a funguje to. Udělal jsem si smyčku z tenkého drátku, převlékl přes tu ovládací tyčku a přichytil k lanku plynu čokoládkou. :lol:
No a co se týče motorových vlastností,tak ty se trochu zlepší. Jde líp točit, je plynulejší a má lepší zátah,ale raketu nečekej. A jednoduše tam uděláš mechanické ovládání druhé klapky, pak je to ještě lepší,kdy ten karb už otevírá pěkně kolem 3000tis. kdy je nejvyšší krouťáček motoru.
Tak nějak z mojí zkušenosti... :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
31.5.09, 11:33
Dyno píše:
to ze by to šlo chytit tim šroubem do karbu jsem si všim... distanční podlozky moc nepudou, jsou moc krátký šrouby (a navíc ty na víku ventilů jsou lehce vyosený)
Dyno píše:
mam takovej ten divnej pákovej mechanismus, takze tady zádný bastlení nebude :)
Dyno píše:
raketa je to skoro uz ted :) teda na to ze je to seriová S120... motor dostal tyristorový zapalování (popsaný někde v amatérskym rádiu ročníky 1979 (myslim ze 10 číslo) a 1980 (4. číslo - je tam doplnění návodu atd.)) a jede malinko líp nez jezdil doted :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
31.5.09, 14:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 43 návštevníků
