Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 chcípne ...
Ondras83 píše:
chtěl sem to napsat vejš :-D....
no hele, to je různý, nejlepší sou asi NGK, ale já sem u některejch aut spokojenej s BRISK, u mě BOSCH (jezdim na LPG)...ty NGKčka by měli bejt OK
Brisk ? Možná bych šel spíše do bosch jelikož s Bosch věci mám velmi dobré zkušenosti ....
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
26.5.09, 19:17
brisk a výměnu spolu s olejem
26.5.09, 19:18
najlepšie skúsenosti mám s Denso a NGK...
26.5.09, 19:19
Jiry píše:
no...fotřikoj ve fáčku cukaj bosch, mě ve feldě cukaj brisk, vyber si....vem NGK a nazdar
26.5.09, 19:20
Koukám výběr svíček docela drama ... Brisk mám na motorce a moc s nima nejsem spokojený jelikož jdou nějak brzo do háje ...
26.5.09, 19:25
Ondras83 píše:
Jak se ti podařilo zvednout výkon ... ? na 54 kW pokud jsi to neměl v základu ...
26.5.09, 19:30
Jiry píše:
:lol: ...generálka motoru, upravená hlava, vyhozenej kat (je tam zase zpátky)...nevim kolik to má, ale objevil se tady vzoreček, tak sem to s tim zkusil a podle zrychlení, váhy atd atd to vychází takhle...a jedete o poznání líp než seriová felda
26.5.09, 20:07
Ondras83 píše:
Aha ... no nevadí ... zkusím výkon motoru vykompenzovat luxusem ...
26.5.09, 20:12
Jiry píše:
no vono ladit BMM je utopie...to nemá cenu, chce to jen lehce vylepšit proudění směsi, nic víc nezbejvá, pokud do toho nechceš vrážet prachy...mě by se líbil čip s vačkou (možná, takhle to jede dobře a na každodení použití je dobrá) a s tou mojí hlavou (možná bych si udělal novou) by to už mohlo vypadat jinak :lol: ...ale zaměstnání na mě teprve čeká
26.5.09, 20:16
Ondras83 píše:
Na mě též čeká zaměstnání ... takže zůstanu radši při zemi .... díky za rady
26.5.09, 20:18
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat po vydání vzduchoveho filtru. Jsem na té centrální vstrikovací jednotce a nemuzu se dostat ke škrtící klapce. Prosím o napsání postupu .... díky
24.6.09, 12:38
Jiry píše:
Zdravím,
klapka je vlasne od spodu pod vstrekovačom, ak sa k nej chceš dostať musíš demontovať celé telo klapky dole, ale neviem načo sa chceš k nej dostať :?: tá bude čistučká, je totižto ostrekovaná benzínom a nezanesie sa ako u MPi...
24.6.09, 12:42
Mě bylo receno, ze kdyz mi chcipne po par metrech auto, ze to je tou klapkou... Ze je potreba ji vycistit... Tak to rozdelávám ...
24.6.09, 12:45
Jiry píše:
lenže klapka samotná je iba mechanický prvok, na tom sa nemá čo pokaziť, to že ti auto po pár metroch zdochne môže byť spôsobené niečim na klapke, ale skôr by som chybu hľadal v hallovom snímači na prevodovke, VN module, na klapke môže byť vadný vstrekovač, regulátor tlaku, alebo ti môže odchádzať palivové čerpadlo v nádrži.
ak na klapke BMM čistiť, tak jedine potenciometer na boku, v podstate nič iné sa tam vyčistiť nedá, ale jeho porucha by nemala spôsobiť že motor zdochne, ak RJ nevie ako je klapka nastavená vstrekuje palivo podľa lambdy, ale minimálnu dávku paliva na voľnobeh mu dodá vždy.
24.6.09, 12:52
A kde najdu ten potenciometr na boku ? Nemáš fotku ? Nebo tak neco ?
24.6.09, 13:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
