Jonny píše: a to je problem ho tam prirobit ? si myslim ze pre teba nie . u nas na VZV je to tiez tak spravene ( 3 ventilatory z PC )
problém to nieje, ale treba to vymyslieť, už tam toho mám dosť...
na VZV (to je vysokozdvižný vozík ), a ventilátor s PC nieje to malé
20.6.09, 21:54 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
michalkatka píše: Jonny píše: a to je problem ho tam prirobit ? si myslim ze pre teba nie . u nas na VZV je to tiez tak spravene ( 3 ventilatory z PC ) problém to nieje, ale treba to vymyslieť, už tam toho mám dosť... na VZV (to je vysokozdvižný vozík ), a ventilátor s PC nieje to malé tie ventilatory sme tam narvali 3 vedla seba . ale keby si to riesil nimi , nesmelo by ti na ne prsat - oni su na to citlive
20.6.09, 22:02 |
Jonny píše: tie ventilatory sme tam narvali 3 vedla seba . ale keby si to riesil nimi , nesmelo by ti na ne prsat - oni su na to citlive
ventilátor s PC je malý, to sa mi nezdá ako vhodné riešenie...
21.6.09, 07:40 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Myslim ze najst vykonnejsi ventilator z nejakeho auta nebude az taky problem.
21.6.09, 08:43 |
kwiko píše: Myslim ze najst vykonnejsi ventilator z nejakeho auta nebude az taky problem.
ty máš doma vrakpark, ja mám iba vrakfav...
myslíš že to čo mám a čo zrejme budeš mať na Felmanovi aj ty nieje dostatočné
skús si to tam primerať či ti tam vôjde ten väčší chladič ty máš tú konzolu na kompresor/altík trocha inú...
21.6.09, 09:04 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Michale: To promiň, já myslel, že máš na chladiči ventilátor 200W. Tak to se asi zahřeje přední chladič od klimy, a teplo jde do druhého chladiče kapaliny od motoru. To není moc dobré. Já si stejně ale pořád myslím že dát tam účinnější ventilátor by nebylo na škodu. V některých autech se snad lepší ventilátory dají najít, ne? Ventilátor z počítače nepoužívej, má maličký výkon. To už si raději sežen ventilátor z nějaké motorky, která má vodní chlazení. Jsou to dost výkonné a malé kousky. Nebo nějakým zpusobem vhánět studený vzduch před klimachladič Třeba nějakým podobným způsobem, jako měli ventilátory š100 u topení. To by nešlo
21.6.09, 10:09 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Jak to ma puvodne ta feldy...taky ma urcite chladic klimy pred normalnim tam to nenacpou nikma..ale to maji tak vsehcny auta ten chladic vody je stejny pro klimu i pro normlani ..ja bych dal novy cisty chladic a na nej nejlepe dva vykonne ventilatory..nekde doma mam vetrak z hondy co sem mel to byl dvoulitr a tam bylo malo mista je hodne priplacnuty na chladicu
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
21.6.09, 11:01 |
varok píše: Michale: To promiň, já myslel, že máš na chladiči ventilátor 200W. Tak to se asi zahřeje přední chladič od klimy, a teplo jde do druhého chladiče kapaliny od motoru. To není moc dobré. Já si stejně ale pořád myslím že dát tam účinnější ventilátor by nebylo na škodu. V některých autech se snad lepší ventilátory dají najít, ne? Ventilátor z počítače nepoužívej, má maličký výkon. To už si raději sežen ventilátor z nějaké motorky, která má vodní chlazení. Jsou to dost výkonné a malé kousky. Nebo nějakým zpusobem vhánět studený vzduch před klimachladič Třeba nějakým podobným způsobem, jako měli ventilátory š100 u topení. To by nešlo pôvodne som si aj ja myslel že mám ventilátor 200W, niekde som to čítal a myslel som že je to ten na chladiči, merania ukázali že je to ten v kúrení. mne je jasné že sa vzduch zohreje na klimachladiči a potom už nestačí ochladiť vodu, preto by som tam dal prídavný chladič ktorý bude nasávať vzduch priamo zvonku, len nikto mi nič rozumné o umiestnení zatiaľ neporadil, každý len väčší chladič, výkonnejší ventilátor, to viem že by bolo ideálne, ale niesom idealista a nemám peniaze, tak chcem niečo čo doma mám a stačí to len zmontovať. Jiri píše: Jak to ma puvodne ta feldy...taky ma urcite chladic klimy pred normalnim tam to nenacpou nikma..ale to maji tak vsehcny auta ten chladic vody je stejny pro klimu i pro normlani ..ja bych dal novy cisty chladic a na nej nejlepe dva vykonne ventilatory..nekde doma mam vetrak z hondy co sem mel to byl dvoulitr a tam bylo malo mista je hodne priplacnuty na chladicu
áno ale klímové feldy majú veľký chladič ako 1.9 a tam na pravej strane cca 7-10cm nieje prekrytý vodný chladič klímovým, zrejme to stačí, lenže čo viem tak by mali mať ten kryt ventilátora čo zakrýva celý chladič
keby som mal ventilátor ktorý sa zmestí vedľa toho veľkého tak už je tam, mám jedine taký turbínový ktorý by vošiel na radiátor kúrenia, preto tak uvažujem.
to Volvo čo sme s Kwikom robili má tiež dva ventilátory, jeden od motora, jeden s predu, lenže ja už pred chladiťom mám hneď výstuhu takže neviem....
21.6.09, 12:31 |
Příspěvky: 27228 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
co použít favořití radiátor topení ?
21.6.09, 12:37 |
Sadra17 píše: co použít favořití radiátor topení ?
prečítaj si začiatok
21.6.09, 12:42 |
Jiri
ja bych to musel videt asi....ty uz tam toho mas moc ...a ten vetsi chladic z feldy tam nenacpes...taky zalezi jak ten chladic je cisty..uvnitr...i venku zebra a tak...uvnitr muzou byt nektere kanaly zanesene a ted ti to nestaci je sme na skodvce taky delal to chlazeni dopredu mel sem tam chladic varilo me to nechladilo se to a dal sem jiny hcladic a pak bez problemu..a pritom z venku vypadal krasne..dovnitr nevidis
21.6.09, 13:00 |
Jiri píše: ja bych to musel videt asi....ty uz tam toho mas moc ...a ten vetsi chladic z feldy tam nenacpes...taky zalezi jak ten chladic je cisty..uvnitr...i venku zebra a tak...uvnitr muzou byt nektere kanaly zanesene a ted ti to nestaci je sme na skodvce taky delal to chlazeni dopredu mel sem tam chladic varilo me to nechladilo se to a dal sem jiny hcladic a pak bez problemu..a pritom z venku vypadal krasne..dovnitr nevidis
je mi jasné že chladič by mal byť čistý zvonku aj zvnútra, síce je ešte pôvodný origo, pri vypnutej klíme to chladí krásne, keď zopne beží asi 30-40sek a vypne, zasa podotýkam že mám čidlo na chladiči pre 742.12x, nejaké 88/79°, ručička sa ešte do červeného nedostala, stačí otvoriť okná a vynúť klímu a je to ok...
21.6.09, 14:20 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Děj větrák z 1.6 tky...Pokud ti bude ten větrnej plech někde vadit klidně ho přizpůsob nůžkama.
21.6.09, 17:23 |
patrik-hp píše: Děj větrák z 1.6 tky...Pokud ti bude ten větrnej plech někde vadit klidně ho přizpůsob nůžkama.
nemáte niekto fotku ako ten verták aj s plechom vyzerá ja také nič nemám a ani neviem na 100% či by to pomohlo
21.6.09, 17:42 |
já teba minulý týden narval větřýk z fáčka do iveka a co tak ho dát před chladič, když ti nevleze do motoru sdělej nárazník a výzruhu a budeš chytrý hned miloš
21.6.09, 21:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků |
