Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 01:09
 Neplynuly plyn
Je někde v půli tunelu, asi tak u páky ruční brzdy. A co se týče drhnutí, je dobré vzít si někoho k ruce, aby se koukal co dělá páčka na karburátoru při pomalém sešlapování pedálu.
Je dobré vytáhnout strunu, uvolnit bowden u karburátoru injekční stříkačkou nacpat řídký olej a nechat protéct. Pak nasunout strunu, zakvedlat, vyndat očistit. A musí to chodit jako po másle.
12.7.09, 17:29
Konec bowdenu je pod víčkem co je pod kobercem v úrovni držadla páky ruční brzdy. Je tam zajištěn ségrovkou jako u karburátoru. Lanko si kup v cyklopotřebách, prodávají v metráži, vem to silnější co se používá k brzdám, 4m musí postačit.
12.7.09, 18:04
Ok, jeste to zkouknu, v cem je problem... Diky moc za rady, hned jak neco zjistim dam vedet...
12.7.09, 18:44
Zdar, takze... Dnes jsem se do toho pustil znova a zjistil jsem, ze struna v bowdenu drhne. Je ted otazka, zda je to tim, ze struna neni rovna ale v nekolika mistech ohla nebo je poskozen bowden... Mam do toho zkusit s tim lankem? Meril jsem struna a ma v prumeru 1,2mm takze lanko koupim 1mm... Co vy na to?
14.7.09, 18:44
Ja by som bol za to (kedže si našiel príčinu v oknutom drote), aby si dal drôt namiesto lanka - lanko sa skôr pokrčí (v smere tlačenia - aj ked ho ťahá pružina na krb.), drôt ťahá/tlačí rovnako.
14.7.09, 18:50
Tak jsem koupil 2mm tluste lanko, 4m lehce pres potrebu. Nainstaloval a nemohu si stezovat, jde to pekne... Problem vyresen.
16.7.09, 22:28
mam jiný řešení :)
je to kopie "moderního" ovádání klapek :)
ObrázekObrázek
je to jenom prototyp, ale funguje to :)
ale je potřeba mít lanko místo struny
a má to taky výhodu... tvarem toho plechu se dá ovlivnit reakce na plyn (může jemějc reágovat při málo plynu, a prudčejc při hodně plynu, nebo naopak :) )
ps. omluvte kvalitu fotek... bylo už šero, a je to focený jenom mobilem...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
17.7.09, 20:39
No docela zajimavy... A proc to?
20.7.09, 14:17
jinak se tam rozkádaj síly, a plyn po namontování tohodle nesmyslu přestal skákat :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
20.7.09, 16:17
URU píše:
Zajimavy... Taky sem premyslel o necem takovem ale rekl jsem is, ze to asi nepomuze a ejhle. Ja si nemuzu na to 2mm stezovat. Jde to krasne. Konecne mam plynule zrychlovani misto hup, cuk a vystrel kupredu :lol:
20.7.09, 18:52
Majlanky píše:
taky sem premyslel o necem takovem ale rekl jsem is, ze to asi nepomuze a ejhle.
já si řikal to samí taky, ale tohle vymyslel taťka, a že prej to pomůže... tak jsem to vyzkoušel...
Majlanky píše:
to 2mm lanko mam v plánu vyzkoušet taky :) a to hup, cuk a výstřel kupředu znam taky... teda bez toho posledního, místo toho byl jenom náznak...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
20.7.09, 19:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
