Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.24, 16:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Neumim předstih
No já nějak nevím. Já tam mám dvě. Taky jsem o tom nevěděl. Ta je asi pro 4. válec. Jak jsem měnil rozdělovač, taky jsem to nastavoval na rysku, rozdělovač pěkně na rysku a střílelo mi to do výfuku, pak jednou střelil do sání. Pak mi to Nepér prozradil, takže jsem to otočil na tu správnou rysku (i podle ventilů) a motor hned naskočil.
27.7.09, 13:26
ja mam teda rysku iba jednu :) a aj tak som to dal naopak
27.7.09, 13:33
Ukazat! Ja teda druhou nevidel este a 1. a 4. valec ji musej mit na stejnym miste :roll:
27.7.09, 13:34
Matthes píše:
mozno ma nejaku specialnu klukovku ala HTP :lol:
27.7.09, 13:37
No tak pro třetí válec nebo já nevím. :lol: (to je pravda s tím 4. no...jsem měl trochu zapnout mozek) ale přece jsem si ji tam nevymyslel. :lol:
27.7.09, 18:52
Příspěvek předstih
já to neseřizoval, to soused. já jen startoval.
no už je to ok, motor šlape a ze 120tky je kabriolet :D
28.7.09, 09:33
kua mam podobny problem, predstih som naladil (+-od ucha) motor jazdi paradne v rozmedzi 1500-3000 ale akonahle dupnem plny plyn okolo 3000ot zacne klepat. skusal som predstih znizovat ale menej uz proste nejde dat pac by zase palil do vyfuku. co s tym? kde je chyba?
28.7.09, 11:47
Palivo, spatna regulace predstihu :)
28.7.09, 11:56
Matthes píše:
na palivo by som to nezvadzal, pritom rozdelovac behal v pohode pred vymenou rozvodov - regulaciu predstihu myslis podtlakovku z karbecu? ak ano tak na to mam podozrenie ze bude upchaty ten prietokac na karburatore pac som stary urval a tento co som dal neviem v akom je stave...
28.7.09, 11:57
darklord píše:
Može byť aj podtlaková, ale ak to blbne v otáčkach +3000, pozri asi skôr na odstredivu reguláciu.
28.7.09, 12:09
no ale ak sa dostanem na 4000 s polovicnym plynom tak to ide krasne, problem je ked pridam plyn naplno tak zacne klepotat
28.7.09, 12:15
darklord píše:
Nenačapoval si nejaky "kvalitný" benzín? Mne sa to 2X stalo pri nemenovanom obchodnom dome :evil: Pri pianko jezde vcelku OK, ale pri prudšom pridaní plynu, som myslel že ventily vyskočia von. Natankoval som na inej benzínke a v pohode.
28.7.09, 12:30
tankujem uz tri roky na jednej pumpe (shell) takze na benzin by som to nehadzal... skusim perfuknut ten srob na karbeci a skusit ci ide podtlakovka na rozdelovaci, prinajhorsom tu mam v supliku este jeden rozdelovac, ale zase to ladit sa mi moc nechce
28.7.09, 12:34
darklord píše:
Pozri pre istotu aj tu odstedivku, či nie su zhodene, zlomené pružinky a či "behaju" tie zavažička. Neni s tym moc roboty!
28.7.09, 12:42
slavik74 píše:
darklord píše:
no ja vidim po zhodeni vika akurat ruzicu s styrmi vrcholmi a koniec - mam totiz favo zapalovanie ;) a rozoberat to moc nechcem
28.7.09, 12:44
