Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 stálé problémy s chlazením
Senior TW team
tak ajsne ze nabude, ale me to pri prorvanem tesneni pretejkalo ven :-)) jak to chvili bezelol tak to tak tlacilo ze ta voda sla :-))
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
7.10.09, 11:58
gokralik píše:
Bibli máš v užitečných odkazech...
A nebo rychleji tady: http://web.skodateam.cz/php_inc/inc_getfile.php?file=799&name=UdrzbaOpravySkoda_Andrt.pdf
7.10.09, 11:59
mno když tomu dám tak se to z hladiny mezi MIN a MAX natlačí až po hrdlo...
-Jaw-
105L 1981 - hobbycar
Fabia 1.4MPi 44kW 2002 LPG
7.10.09, 12:00
Tak z toho už bych panikařil.
7.10.09, 12:01
však já se snažím :D btw díky za odkaz
-Jaw-
7.10.09, 12:06
Senior TW team
Jawasaki píše:
tak to mas asi jasno zacni schazovat :-)) protoze to neni dobre ....
7.10.09, 12:10
hurá.... tzn až shodím tak? něco jako rovný předmět položit podélně na vložky a zjistit jestli lícují? nebo vůči bloku?
-Jaw-
7.10.09, 12:28
Viz Andrt. Přesah vložky přes rovinu bloku. Takže něco rovného na vložku a mezi to rovné a blok spárové měrky (pokud nemáš ten speciální přípravek uvedený v Andrtovi ;-) ). Kontroluje se každá vložka zvlášť.
7.10.09, 12:36
Senior TW team
Jawasaki píše:
ideálně nastuduj v Andrtovi.... každopadně vůči bloku..
7.10.09, 12:40
ok díky za rady, začnu nejdříve studovat pak až rozdělávat. to zase bude martyrium hh. ale dík za pomoc chlapi.
-Jaw-
7.10.09, 12:45
Senior TW team
Jawasaki píše:
a hlava? tu jsi rovnal? prostě základem je přesah vložek, rovnost palice...
7.10.09, 12:58
nn nerovnal.. uff uff.. už si pomalu pohrávám s myšlenkou srdeční transplantace.. známej má motor z fáva... ale.. neni to přece ono že ;-)
-Jaw-
7.10.09, 13:02
Senior TW team
Jawasaki píše:
tak tím začni - sundejpalici a poměř - já se snažím hlavu nechávat rovnat při výmeně těsnění, s tím je spjato jistota že je OK (nepředpokládám její prasknutí), pak samo sledovat přesah vložek...utáhnout na předepsaný moment a v pořadí jak se má (tzn. nervat to silou a jak tě napadne..) a po 500km dotáhnout an předepsaný moment...
7.10.09, 13:05
je dost možné že problém pramení právě odtamtud.... s momentem jsem si hlavu nedělal ptž momenťák nemám a "návod" na přidělání řepy jsem si přečetl jaksi dodatečně.. možná proto to 200km fungovalo bezvadně kdy jsem s tim byl až na polskejch hranicích a tejden potom to kleklo.. jsem to ale osel (obsahem vlastních střev) :evil:
-Jaw-
7.10.09, 13:15
Jawasaki píše:
no tak ak to chvilu fungovalo a potom sa rozsypalo tak to bude zle utiahnuta hlava... zhodit, nahodit tesnenie (rovno skontrolovat presahy) a nahodit nove spravnym postupom
7.10.09, 13:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
