Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Lanko plynu
Alespoň milimetřík vůli bych tam nechal, říkám si, že kdyby to mělo být nadoraz, tak jsou tam nějaký dorazy a tady jsem si ničeho nevšimnul...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.11.09, 09:16
Asi milimetrová vůle má být při uvolněmém pedálu. Při plném sešlápnutí musí jít na doraz.
6.11.09, 09:47
Jesi ti to nepujde nastelovat tak se ti taky mohl protocit pedal plynu na sve osce :-)
6.11.09, 09:58
Tak jsem to dnes rozebral, promazal všechno stylem ,,co se do toho vešlo" a nově to celý nastavil. Pedál mi konečně zabírá nahoře a jede to jako ďas :shock: :wink: Na druhou stranu to předchozí nastavení šetřilo palivo si tak říkám... 8)
6.11.09, 12:30
a nešlo by místo té struny použít drát z COčka vhodného průměru???
6.11.09, 13:25
Podle toho, jak je pevný, řekl bych, že ta struna musí něco v tahu vydržet...
6.11.09, 13:42
ne je dost pevný a nedá se tak lehko ohnout
6.11.09, 14:17
Petr105 píše:
Ona v ťahu udrží, iba je problém, že na koncoch sa zľahka aj ohýba a časom praskne...to lanka by mphlo byť ozaj lepšie...nie je nas citlivý plyn, to potom ide ako raketa :-)) je to o pocitoch...
No ale kamarát to mal na rapidke presne tak, že to zaberalo až kdesi od polky plynu a to bola katastrofa...
6.11.09, 17:17
takže když tam nemám ponechanou vůli, tak je to dobře?
6.11.09, 18:32
Při plném plynu musí jít klapka uplně nadoraz, vůle v mechanismu nežádoucí.
6.11.09, 20:04
Presne tak, vôľa je nažiadúca...ja nastavujem tú zarážku pri páke škrt. klapky úplne nadoraz...
6.11.09, 22:09
ok..myslel jsem si to
nechal jsem radši trochu vůli při nesešlápnutým plynu... a mám tam faklt luxusní kladku :lol:
7.11.09, 02:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků
