Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.12.26, 00:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 257 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Další
 výfuckové zvody favo 4-1, alebo 4-2-1
Při vohejbání se do nich sype písek, zavaří se a pak se vohejbaj...de to ztuha ale po zplácnutí či vlnkách ani památky...
Škoda Forman 135LS @ 137 GLX
Probíhá pozvolná rekonstrukce: viewtopic.php?t=11669
9.12.09, 23:10
to o písku je známý :wink: ještě je dobrý je i nahřát :wink:
9.12.09, 23:15
To to chce ale asi lepčí písek, páč když to vemeš autogenem do červena, nevim co to tam vevnitř udělá...no na začátek by měl bejt aspon dost suchej :-D
9.12.09, 23:24
copak ohýbačku, ale přípravky, co tak vím tak nadělat přípravky všechny na to ti vezme 3x tolik času než to pak naohýbat a svařit...pokud máš teda dokumentaci a nemusíš si to ještě počítat :D
10.12.09, 00:01
žádná dokumentace nejni :lol: :lol:
10.12.09, 07:14
to stym pieskom je riadna pakaren, to tam musis brutalne ubijat aspon hodinu a potompostupne nahrievat a ohybat.......ja som to spravil tak ze som trubky vylial olovom, poohybal na hydraulickej ohybacke a, olovo roztopil a vylial......islo to a bolo to aj skor ako s tym pieskom
10.12.09, 14:46
Gemini píše:
kde si zohnal toľko olova :?: alebo to iba na ohyby :?:
ešte uvidím, ale niečo poriešim určite...
gemini keď sme pri tom, mal by som mať u teba ešte niečo zajednané(odložené) tak isto aj ty u mňa :oops: tak ako :?:
10.12.09, 14:54
mam pre teba vyfukove priruby :D kedze su teraz aktualne.....
10.12.09, 15:02
Gemini píše:
jj..
a ty si chcel ten BBM rozdeľovač, ja som našiel jeden, ale druhý má kwiko, a tie hyper-super-tuzing pedále ( teda neviem či to všetko stále chceš ) :roll:
10.12.09, 15:08
Michale: upřímnou soustrast při skládání těch svodů. Dát to dohromady a ještě k tomu dodržet přesné úhly, aby nebyla někde u přírub fuga. HMM :)
12.12.09, 12:06
varok píše:
inšie, drahšie a zložitejšie veci som už pokazil :oops:
12.12.09, 12:38
Já bohužel taky, proto ti to píšu.
13.12.09, 12:26
já bych si asi nejdřiv z drátů udělal nějakou šablonu a podle toho pak ohejbal...když už to budeš dělat, tak se drž nějakýho už hotovýho vejfuku, třeba to co je na hr-svody.eu
13.12.09, 13:07
Ondras83 píše:
tam sú iba 4-1 je budem chcieť 4-2-1, ale prvé dva "Y" budú ešte pred ohybom okolo nápravnice a to presne nadviaže na origo zadnú časť predného dielu Favo zvodov 2-1, ohýbať možno nebude treba nič, možno to vyjde povariť zo starých zdravých trubiek výfuckov, tie dva "Y" použijem priamo s prvého dielu výfucku BMM, a horná časť z hlavy sa ešte vymyslí...
13.12.09, 13:49
:roll: to je přece blbost...nikdy nebude pořádně fungovat vejfuk, kterej spojuje všechny 4 větve do jedný 20 cm od hlavy :roll:
já bych okopíroval ty ME svody a nebo udělat 4-1
nevymejšlej vymyšlený :wink:
13.12.09, 15:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
