výfuckové zvody favo 4-1, alebo 4-2-1
Mírák
Registrován: 27.11.06, 22:46 Příspěvky: 193 Bydliště: Budějovice České
Při vohejbání se do nich sype písek, zavaří se a pak se vohejbaj...de to ztuha ale po zplácnutí či vlnkách ani památky...
_________________ Škoda Forman 135LS @ 137 GLX Probíhá pozvolná rekonstrukce: viewtopic.php?t=11669
| 9.12.09, 23:10 |
to o písku je známý  ještě je dobrý je i nahřát
| 9.12.09, 23:15 |
Mírák
To to chce ale asi lepčí písek, páč když to vemeš autogenem do červena, nevim co to tam vevnitř udělá...no na začátek by měl bejt aspon dost suchej
| 9.12.09, 23:24 |
CROWACK
copak ohýbačku, ale přípravky, co tak vím tak nadělat přípravky všechny na to ti vezme 3x tolik času než to pak naohýbat a svařit...pokud máš teda dokumentaci a nemusíš si to ještě počítat
| 10.12.09, 00:01 |
žádná dokumentace nejni
| 10.12.09, 07:14 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
to stym pieskom je riadna pakaren, to tam musis brutalne ubijat aspon hodinu a potompostupne nahrievat a ohybat.......ja som to spravil tak ze som trubky vylial olovom, poohybal na hydraulickej ohybacke a, olovo roztopil a vylial......islo to a bolo to aj skor ako s tym pieskom
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 10.12.09, 14:46 |
Gemini píše: to stym pieskom je riadna pakaren, to tam musis brutalne ubijat aspon hodinu a potompostupne nahrievat a ohybat.......ja som to spravil tak ze som trubky vylial olovom, poohybal na hydraulickej ohybacke a, olovo roztopil a vylial......islo to a bolo to aj skor ako s tym pieskom
kde si zohnal toľko olova  alebo to iba na ohyby
ešte uvidím, ale niečo poriešim určite...
gemini keď sme pri tom, mal by som mať u teba ešte niečo zajednané(odložené) tak isto aj ty u mňa  tak ako
| 10.12.09, 14:54 |
Gemini
mam pre teba vyfukove priruby  kedze su teraz aktualne.....
| 10.12.09, 15:02 |
Gemini píše: mam pre teba vyfukove priruby  kedze su teraz aktualne.....
jj..
a ty si chcel ten BBM rozdeľovač, ja som našiel jeden, ale druhý má kwiko, a tie hyper-super-tuzing pedále ( teda neviem či to všetko stále chceš )
| 10.12.09, 15:08 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15035 Bydliště: Havířov
Michale: upřímnou soustrast při skládání těch svodů. Dát to dohromady a ještě k tomu dodržet přesné úhly, aby nebyla někde u přírub fuga. HMM
| 12.12.09, 12:06 |
varok píše: Michale: upřímnou soustrast při skládání těch svodů. Dát to dohromady a ještě k tomu dodržet přesné úhly, aby nebyla někde u přírub fuga. HMM
inšie, drahšie a zložitejšie veci som už pokazil
| 12.12.09, 12:38 |
Já bohužel taky, proto ti to píšu.
| 13.12.09, 12:26 |
Ondras83
já bych si asi nejdřiv z drátů udělal nějakou šablonu a podle toho pak ohejbal...když už to budeš dělat, tak se drž nějakýho už hotovýho vejfuku, třeba to co je na hr-svody.eu
| 13.12.09, 13:07 |
Ondras83 píše: já bych si asi nejdřiv z drátů udělal nějakou šablonu a podle toho pak ohejbal...když už to budeš dělat, tak se drž nějakýho už hotovýho vejfuku, třeba to co je na hr-svody.eu
tam sú iba 4-1 je budem chcieť 4-2-1, ale prvé dva "Y" budú ešte pred ohybom okolo nápravnice a to presne nadviaže na origo zadnú časť predného dielu Favo zvodov 2-1, ohýbať možno nebude treba nič, možno to vyjde povariť zo starých zdravých trubiek výfuckov, tie dva "Y" použijem priamo s prvého dielu výfucku BMM, a horná časť z hlavy sa ešte vymyslí...
| 13.12.09, 13:49 |
Ondras83
 to je přece blbost...nikdy nebude pořádně fungovat vejfuk, kterej spojuje všechny 4 větve do jedný 20 cm od hlavy
já bych okopíroval ty ME svody a nebo udělat 4-1
nevymejšlej vymyšlený
| 13.12.09, 15:49 |
