Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Frelicia 1.3MPi špatně táhne, mírně cuká
Takze v tom je problem..
takze dratky staci napajet k sobe? pak jen nastartovat a jet? a melo by to fungovat?
Škoda Felicia 1.3MPi 50kW (1997) 135tis najeto.
16.12.09, 20:37
jo
16.12.09, 20:42
Nemusi se vymazat pamet zavad nebo tak neco?...
16.12.09, 20:44
Skús to , ale prečo ho odstrihli :roll: :evil: :?: . Ak máš multimeter zmeraj odpor medzi kontaktami - ak nič nenameraš mal by byť OK. Posúva sa ním predstih - možno to bude treba doladiť :roll:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
16.12.09, 20:45
Doladit jak?
16.12.09, 20:47
Skontroluj pamäť závad, spoj tie drôty na konektore (lepšie, keď snímač nevymontuješ - je dotiahnutý na moment 20 Nm). Prebehni auto tak do 4000 otáčok - ak sa Ti nič nenapíše do závad máš to OK. Podľa toho ako to pôjde uvidíš, či je posunutý rozdeľovač (strieľanie do výfuku ...), ak áno sú tu skúsenejší, čo Ti poradia ako ďalej :oops: :wink:
16.12.09, 20:56
Problem je v tom ze nemam jak se dostat do pameti zavad... takze to budu muset zkusit..
16.12.09, 20:57
Najprv to oprav, a uvidíš, čo sa stane 8) . Mohlo sa stať, že je snímač nedobre dotiahnutý a hlási hlúposti do RJ - to by ho stačilo povoliť , a opäť dptiahnuť presne na 20 Nm :wink: . Niekedy sa chyba tohto snímača prejaví náhlym poklesom výkonu pri cca 3200 otáčkach :shock:
16.12.09, 21:07
Oka, opravim, projedu a uvidi se, zitra napisu jak to dopadlo, popripade nedopadlo..:)
16.12.09, 21:09
Takže, dneska jsem napajel dratky ke konektoru na snimac klepani (O.K), vymeněny svíčky (O.K.) vyměněn olej (O.K.).
Poté jsem auto jel projet, po zahrati stale netahalo nic, tak jsem tomu do kopce na 3 rychlostni stupen slapnul, a jak to vyjelo na 4tis ot/min tak najednou motor dostal vykon, taha super, akcelerace super, jede nadherne... zatim to drzi. Tak doufam ze se nezvysi spotreba a pojede to takhle dale, ted to jede tak jak ma.
17.12.09, 20:04
no...já bych momentálně na spotřebu sral a aspoň na jednu nádrž to tahal jak to jen pude, klidně do červenýho...sice pojedeš za 10 litrů, ale pak budeš mit klid :)
17.12.09, 20:19
Ok teda, budu se snazit..jen mi nejde do hlavy co tomu motoru cvaklo pri tech 4tis otackach..:)
17.12.09, 20:24
Možno by nebolo od veci pozrieť pre istotu tie chyby a vymazať ich aj s adaptačnými hodnotami, ale keď nemáš VAG a auto sa prebralo, tak si asi v suchu :D . Keď ho poriadne prebehneš na dlhšej trase, tak sa tie adaptačné hodnoty prispôsobia a motor bude OK :wink:
17.12.09, 20:25
Vag teda nemam, ale budu se snazit na to zajet a dat vse do poradku, auto projedu zitra na delsi trase, tak snad to bude oka.
Jinak dekuji vsem moc za rady..
17.12.09, 20:26
no já sem to asi přehnal s tim, brát to pořád u držky, ale svižnější jízda ve vyšších otáčkách jednou za čas motoru jen prospěje :wink:
17.12.09, 21:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
