Frelicia 1.3MPi špatně táhne, mírně cuká
shubeny
Příspěvky: 49 Bydliště: Kaplice, Jížní Čechy
Takze v tom je problem..
takze dratky staci napajet k sobe? pak jen nastartovat a jet? a melo by to fungovat?
_________________ Škoda Felicia 1.3MPi 50kW (1997) 135tis najeto.
16.12.09, 20:37 |
Ondras83
jo
16.12.09, 20:42 |
shubeny
Nemusi se vymazat pamet zavad nebo tak neco?...
16.12.09, 20:44 |
Huďo
Příspěvky: 198 Bydliště: Spišská Nová Ves,SK
_________________ Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
16.12.09, 20:45 |
shubeny
Doladit jak?
16.12.09, 20:47 |
Huďo
Skontroluj pamäť závad, spoj tie drôty na konektore (lepšie, keď snímač nevymontuješ - je dotiahnutý na moment 20 Nm). Prebehni auto tak do 4000 otáčok - ak sa Ti nič nenapíše do závad máš to OK. Podľa toho ako to pôjde uvidíš, či je posunutý rozdeľovač (strieľanie do výfuku ...), ak áno sú tu skúsenejší, čo Ti poradia ako ďalej
16.12.09, 20:56 |
shubeny
Problem je v tom ze nemam jak se dostat do pameti zavad... takze to budu muset zkusit..
16.12.09, 20:57 |
Huďo
Najprv to oprav, a uvidíš, čo sa stane . Mohlo sa stať, že je snímač nedobre dotiahnutý a hlási hlúposti do RJ - to by ho stačilo povoliť , a opäť dptiahnuť presne na 20 Nm . Niekedy sa chyba tohto snímača prejaví náhlym poklesom výkonu pri cca 3200 otáčkach
16.12.09, 21:07 |
shubeny
Oka, opravim, projedu a uvidi se, zitra napisu jak to dopadlo, popripade nedopadlo..
16.12.09, 21:09 |
shubeny
Takže, dneska jsem napajel dratky ke konektoru na snimac klepani (O.K), vymeněny svíčky (O.K.) vyměněn olej (O.K.).
Poté jsem auto jel projet, po zahrati stale netahalo nic, tak jsem tomu do kopce na 3 rychlostni stupen slapnul, a jak to vyjelo na 4tis ot/min tak najednou motor dostal vykon, taha super, akcelerace super, jede nadherne... zatim to drzi. Tak doufam ze se nezvysi spotreba a pojede to takhle dale, ted to jede tak jak ma.
17.12.09, 20:04 |
Ondras83
no...já bych momentálně na spotřebu sral a aspoň na jednu nádrž to tahal jak to jen pude, klidně do červenýho...sice pojedeš za 10 litrů, ale pak budeš mit klid
17.12.09, 20:19 |
shubeny
Ok teda, budu se snazit..jen mi nejde do hlavy co tomu motoru cvaklo pri tech 4tis otackach..
17.12.09, 20:24 |
Huďo
Možno by nebolo od veci pozrieť pre istotu tie chyby a vymazať ich aj s adaptačnými hodnotami, ale keď nemáš VAG a auto sa prebralo, tak si asi v suchu . Keď ho poriadne prebehneš na dlhšej trase, tak sa tie adaptačné hodnoty prispôsobia a motor bude OK
17.12.09, 20:25 |
shubeny
Vag teda nemam, ale budu se snazit na to zajet a dat vse do poradku, auto projedu zitra na delsi trase, tak snad to bude oka.
Jinak dekuji vsem moc za rady..
17.12.09, 20:26 |
Ondras83
no já sem to asi přehnal s tim, brát to pořád u držky, ale svižnější jízda ve vyšších otáčkách jednou za čas motoru jen prospěje
17.12.09, 21:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 71 návštevníků |
