john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
tak sanitku ani hasiče doufám volat nebudete.
to chce klid a rozvahu a všechno dobře promyslet
| 13.9.10, 06:55 |
BeBe
KuBiSaK píše: muj predpoklad ze pokud vyvynu tah 20 kg na pace 100cm tak vyvinu 20Nm k tomu jsem pouzil zavesnou vahu zahacenou za tu paku (nouzovka bez momentaku) a ono to nevydrzelo ani 13  zitra jdu na to . Doufam ze nebudu potrebovat aby me zachranil specialni sroub s vetsim zavitem ...
on ten tvoj predpoklad bol uplne vedla pretoze na 20kg posobi tiaz 200N,tym padom to na metrovej pake bude 200Nm, takze ten srob vydrzal 130Nm
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
Naposledy upravil BeBe dne 14.9.10, 19:00, celkově upraveno 1
| 13.9.10, 08:59 |
Rustyy
Registrován: 26.8.10, 15:29 Příspěvky: 145 Bydliště: Praha 1
to je tak kdyz nekdo bada jak nahradit momentak...ja ho nikdy nepouzil a dycky stacilo racnou natvrdo popripade trhakem s 50cm tyckou natvrdo a nikdy nebyl zadnej problem....sroub bych vyvrtal a udelal to tak jak psal p.s.
_________________ Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW S požehnáním Mr.Cimbu
| 13.9.10, 09:23 |
darklord
KuBiSaK: no, ako uz pisal kolega nado mnou, ty si tomu srobu teda dal...
| 13.9.10, 12:35 |
john simple
já měnil těsnění pod hlavou normálně na parkovišti před barákem, bez momenťáku.
říkali, že při dotahování šroubu až to tak malinko vrzne - křupne, je to dotažené.
a motor pak jezdil
| 13.9.10, 18:08 |
Matthes
Nez chcipnul
| 13.9.10, 18:20 |
john simple
no po roce praskla hlava
a po vymene po dalsim roce pístní kroužky
| 13.9.10, 20:39 |
KuBiSaK
Registrován: 7.9.07, 16:22 Příspěvky: 147 Bydliště: Moravskoslezsky kraj - Havířov
No pokud se bavim o te tize tak kdyz bych na metrovou tyc zavesil 20 kg tak to bude 200Nm, protoze G=cca 10. Ale pokud jde o tocivy moment tak je to jinak bych si dovolil tvrdit .  sroub se odvrtal ma novy zavit a ted mam objednany pevnostni M10ku (novy zavit je mensi )
_________________ Skoda Rapid 136 rv.89
| 14.9.10, 19:44 |
KuBiSaK
Nebo myslis ze auto ktere ma toc moment 200 nm tak ma na kole silu 20kg na metr ??? to bys asi neprotocili kola ???
| 14.9.10, 20:05 |
Zdenda fel
Ahoj,teď jsem vytahoval taky zalomený šroub v bloku, musíš to přesně navrtat co nejhlouběji, naraz tam vytahovák a musí to jít.Hodně štěstí a pevné nervy
| 14.9.10, 20:06 |
Šemik
KuBiSaK píše: Nebo myslis ze auto ktere ma toc moment 200 nm tak ma na kole silu 20kg na metr ??? to bys asi neprotocili kola ???
Zapomínáš na převodovku, která moment motoru Xkrát znásobí
| 14.9.10, 20:21 |
KuBiSaK
To sem si neuvedomil. a jak to tak koukam na wikipedii tak kdyz sem to meril zavesnou vahou tak ta asi pocita s tim prevodem 1 kg=10N takze sem to asi trosku pretah  no priste budu chytrejsi a uz mam momntak bohuzel s min . momentem 50 nm
| 14.9.10, 21:22 |
Viky
Je otazka jestli po takovem roztomilem utahovani ma vubec cenu ten motor jeste nekdy rozdelavat.... blok a vsechno v nem muselo mit fakt radost!
| 15.9.10, 08:20 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Tím jsem si prošel taky. Chce to kvalitní vytahováky, opatrně navrtávat (jak zlomíš vrták, je to průser).
| 15.9.10, 08:32 |
fatal
Opratrnost je určitě potřeba. Mě zkušení mechanici strašili, že to neodvrtám, že ten šroub je kdo ví co. Není to až tak hrozné, sice na odvrtávání padly asi čtyři vrtáky (nebylo čím je brousit, tak se braly další a další), ale šlo to, i přes absenci stojanu na vrtačku žádný z vrtáků nepsaskl. Největší problém bylo udržet souosost s šroubem a nezabrat do hliníku...
| 15.9.10, 09:12 |
