Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 olejova vana nechce povolit
aha ok :D takze neskusam :D ok zajtra nahasim vysledok
9.10.10, 18:03
mam na nich napisane knipex cobra 8)
Si myslim ale ze ta spasi len 6hranny orech do goly a pokus o povolenie jemnym trhnutim...
alebo to odtiahnite do najblizsieho servisu vijde ta to asi najlacnejsie.
Pretoze sa mi zda ze na odvrtanie, a opravu zavitu vybavenie mat taktiez nebudes :(
Klidně ty šrouby urvi, bez dvou se to rozhodně nezblázní
9.10.10, 18:08
semik: myslis ???? mam kupenu novu vanu aj tesnenie myslis ze to nebude tiect ... no ja sa stym zajtra este pohrajem :d
9.10.10, 18:31
pokud nebudou vedle sebe a těsnění mázneš silikonem tak to vadit nebude
9.10.10, 18:39
suhlas, dolezita cast je ta s tym slilikonom (cerveny, motorarsky, predava sa aj v tube ako na zubnu pastu, za cca 3,50)
dobre dakujem takze sruby niesu pri sebe... su asi 10-17cm od seba .... a s tym silikonom sa mi to paci :D no ved ja to vyskusam ... zajtra este odkrutit a uvidime
9.10.10, 18:45
Heh, to by som nepovedal, že nepôjdu povoliť šróby na vani...väčšinou sú tak krásne mastné, že to ide samo...
9.10.10, 19:06
mě taky nešli na feldě :shock:
9.10.10, 19:12
jenže ty máš mrtku
9.10.10, 22:52
ferrari píše:
uplne opacna skusenost. sroby vane som daval dole dve hodiny.
10.10.10, 02:02
john-the-roxor píše:
ferrari píše:
pravda .... ked su tam 30 rokov ... tak si myslim ze to nebude take lahke :) a este ked je takak hrdzava ze keby som ju vybrusil tak by znej asi nic neostalo :)
10.10.10, 07:52
No, tak ja som s tým nikdy problém nemal...vane som dával dole asik na 4-5 motoroch...asi vám to veľmi dobre tesní, takže šróby sú suché :wink:
10.10.10, 08:03
ferrari píše:
:) velmi mi to netesni ked to asi idem vymenit :) .... tie sruby su olepene od oleja som ich vcera cistil az mi do oci zasvietili :D ony su uz od oleja rozozrate
10.10.10, 08:21
Pokud se utrhne hlava na šroubu a zůstane tam trošku masa, tak tam jde navařit matka a pak to většinou jde povolit. Šroub se potom většinou jemně ohřeje a jde to povolit. Musí se to ale dobře provařit, jinak se matka zase urve.
10.10.10, 14:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
