Skododlak
Příspěvky: 76 Bydliště: Michalovce -SK
aha ok takze neskusam ok zajtra nahasim vysledok
9.10.10, 18:03 |
kwiko
mam na nich napisane knipex cobra
Si myslim ale ze ta spasi len 6hranny orech do goly a pokus o povolenie jemnym trhnutim...
alebo to odtiahnite do najblizsieho servisu vijde ta to asi najlacnejsie.
Pretoze sa mi zda ze na odvrtanie, a opravu zavitu vybavenie mat taktiez nebudes
9.10.10, 18:03 |
Šemik
Klidně ty šrouby urvi, bez dvou se to rozhodně nezblázní
9.10.10, 18:08 |
Skododlak
semik: myslis ???? mam kupenu novu vanu aj tesnenie myslis ze to nebude tiect ... no ja sa stym zajtra este pohrajem :d
9.10.10, 18:31 |
pokud nebudou vedle sebe a těsnění mázneš silikonem tak to vadit nebude
9.10.10, 18:39 |
kwiko
suhlas, dolezita cast je ta s tym slilikonom (cerveny, motorarsky, predava sa aj v tube ako na zubnu pastu, za cca 3,50)
9.10.10, 18:41 |
Skododlak
dobre dakujem takze sruby niesu pri sebe... su asi 10-17cm od seba .... a s tym silikonom sa mi to paci no ved ja to vyskusam ... zajtra este odkrutit a uvidime
9.10.10, 18:45 |
ferrari
Heh, to by som nepovedal, že nepôjdu povoliť šróby na vani...väčšinou sú tak krásne mastné, že to ide samo...
9.10.10, 19:06 |
mě taky nešli na feldě
9.10.10, 19:12 |
Ondras83
Sadra17 píše: mě taky nešli na feldě
jenže ty máš mrtku
9.10.10, 22:52 |
john-the-roxor
ferrari píše: Heh, to by som nepovedal, že nepôjdu povoliť šróby na vani...väčšinou sú tak krásne mastné, že to ide samo...
uplne opacna skusenost. sroby vane som daval dole dve hodiny.
10.10.10, 02:02 |
Skododlak
john-the-roxor píše: ferrari píše: Heh, to by som nepovedal, že nepôjdu povoliť šróby na vani...väčšinou sú tak krásne mastné, že to ide samo... uplne opacna skusenost. sroby vane som daval dole dve hodiny.
pravda .... ked su tam 30 rokov ... tak si myslim ze to nebude take lahke a este ked je takak hrdzava ze keby som ju vybrusil tak by znej asi nic neostalo
10.10.10, 07:52 |
ferrari
No, tak ja som s tým nikdy problém nemal...vane som dával dole asik na 4-5 motoroch...asi vám to veľmi dobre tesní, takže šróby sú suché
10.10.10, 08:03 |
Skododlak
ferrari píše: asi vám to veľmi dobre tesní, takže šróby sú suché velmi mi to netesni ked to asi idem vymenit .... tie sruby su olepene od oleja som ich vcera cistil az mi do oci zasvietili ony su uz od oleja rozozrate
10.10.10, 08:21 |
Příspěvky: 14800 Bydliště: Havířov
Pokud se utrhne hlava na šroubu a zůstane tam trošku masa, tak tam jde navařit matka a pak to většinou jde povolit. Šroub se potom většinou jemně ohřeje a jde to povolit. Musí se to ale dobře provařit, jinak se matka zase urve.
10.10.10, 14:29 |
