Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Jiri: nj jenže kdyby ho měl v druhé díře pro Ecotronic tak by ho viděl (snad) jelikož ty díry jsou cca 5 cm od sebe... mimo to snímač pro Ecotronic nesnímá podle hran vyfrézované části, ale po obvodu setrvačníku má dva kolíky (jestli se nepletu tak při HÚ 1 a 4 válce) a to si nejsem jistej jestli by to spolupracovalo navíc při předpokladu že by tam ty kolíky ani neměl což je v tom případě jasný že ne. No uvidíme co nám řekne ta jeho fotka... samotnýmu se mě to nechce zdát a přijde mi to jako nějaká habaďura.
11.10.10, 20:21 |
xXxTRA
Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
tak se omlouvam ale fotka bude zitra, a asi vim co mam pod kapotou ne? ma to ridici jednotku, vstrikovani bosh tak to nebude karbec (kdyz to ma i lambdu)
_________________ Felicia 1.?
11.10.10, 20:58 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
ja nevim presne jak je to u toho ecotroniku nikdy sem s tim nemel tu cest ale ja si ymslim ze tam snimac ma a plete ho ta druha prazdna dira a nebo tam nema nic a ma tam karbec..jina moznost snad ani neni....jeste ze by mel bmm bez snimace a tahal auto konem
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
11.10.10, 20:59 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Felicia bola este na rysovacej doske, ked vo fabrike montovali ekotronika
Zaklad fungovania BMM je funkcne cidlo otacok, ak to jazdi, tak to neries.
Inak ine automobilky montovali BMM napriklad aj s cidlom klepania, EGR ventilom, ci senzorom rychlosti z tachometra...
11.10.10, 21:09 |
xXxTRA
12.10.10, 12:45 |
Capricorn
Bóóóže svatá Já to říkal že nás zkoušíš utáhnout na vařené nudli Ale jo tak sranda musí být a zmýlit se může každej
PS: A hoď si do té díry pro snímač Ecotronic radši záslepku ať tě to příště tak neplete (a nepadá ti tam bordel a nebo co je horší např. necákne olej/mazivo).
12.10.10, 12:48 |
xXxTRA
nevim jakou zaslepku neco mozna najdu, jinak bordel tam nepada, mazivo ani voda necaka
12.10.10, 13:32 |
Capricorn
Když klikneš na slovo záslepku tak uvidíš jakou
12.10.10, 13:34 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Tak pak jsem nepochopil o čem tenhle dotaz vůbec je?
12.10.10, 14:53 |
Capricorn
Varoku to máš jednoduchý... on koukal na díru po snímači otáček ecotronic a dostal pocit, že tam snímač otáček nemá i když ho měl defacto vedle ve správné díře a ten jednoduše (asi) přehlídnul. A tak s tím pocitem že tam nemá snímač otáček vůbec sem napsal jestli je možný aby BMM vůbec mohlo bez snímače otáček běžet. Jednoduchý jako facka no ne No prostě habaďura na nás
12.10.10, 15:09 |
Jiri
Muzes me prosim te rict kterej umelec dal na BMM ten plastovej filtr paliva a na kterou hadici..jestli na tu tlakovou a nebo na tu vratnou, a taky vidim ze ta hadice neni v nejlepsim stavu je docela zterela ....rekl bych ze ten filtr toho bude mit pri pracovnim tlaku 1atm plny brejle a az ti jednou praskne budes moci auto shrabat na lopatku a prilozit do kamen
13.10.10, 20:17 |
xXxTRA
hadice uz je trochu auva no... auto jsem tak koupil, co se vam nelibi na tom filtru? otec tam ma taky filtr, ale takovy mensi, ja tam uz tento mel a neresim jej...
13.10.10, 20:48 |
21lucas
Příspěvky: 9436 Bydliště: Kolín
na BMM by mel byt original plechovej u nadrze v nejhorsim pripade v motoru
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
13.10.10, 21:47 |
Jiri
Bmm ma svuj filtr, tenhle neni staven na takovy tlak ani prutok, az se ti ucpe budes resit proc to nejede a az ti praskne tak ti to shori a pak to treba zacnes resit delej jak myslis
13.10.10, 21:52 |
Pokud má tvůj tatík dokonce ten malý filtr z plastu, to má asi na karbecu, ne? Pokud na stříkačce, tak je to ještě větší blázen než ty.
14.10.10, 06:04 |
