Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 16:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Par nesrovnalosti s BMM
Jiri: nj jenže kdyby ho měl v druhé díře pro Ecotronic tak by ho viděl (snad) jelikož ty díry jsou cca 5 cm od sebe... mimo to snímač pro Ecotronic nesnímá podle hran vyfrézované části, ale po obvodu setrvačníku má dva kolíky (jestli se nepletu tak při HÚ 1 a 4 válce) a to si nejsem jistej jestli by to spolupracovalo navíc při předpokladu že by tam ty kolíky ani neměl což je v tom případě jasný že ne. No uvidíme co nám řekne ta jeho fotka... samotnýmu se mě to nechce zdát a přijde mi to jako nějaká habaďura. :D
Favo 135 (G)LX '93
11.10.10, 20:21
tak se omlouvam ale fotka bude zitra, a asi vim co mam pod kapotou ne? ma to ridici jednotku, vstrikovani bosh tak to nebude karbec :D (kdyz to ma i lambdu)
Felicia 1.? :)
11.10.10, 20:58
ja nevim presne jak je to u toho ecotroniku nikdy sem s tim nemel tu cest ale ja si ymslim ze tam snimac ma a plete ho ta druha prazdna dira a nebo tam nema nic a ma tam karbec..jina moznost snad ani neni....jeste ze by mel bmm bez snimace a tahal auto konem :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.10.10, 20:59
Felicia bola este na rysovacej doske, ked vo fabrike montovali ekotronika :D
Zaklad fungovania BMM je funkcne cidlo otacok, ak to jazdi, tak to neries.
Inak ine automobilky montovali BMM napriklad aj s cidlom klepania, EGR ventilom, ci senzorom rychlosti z tachometra...
jsem to ale kus cipa, samo ze tam to cidlo je :D
prikladam jeste obrazek prevodovky, foto motoru (ano je to BMM) a jeste mou uvalenou pripojku cidla podtlaku na sani, dokud tu neni ukrutna zima tak to jeste neresim
Felicia 1.? :)
12.10.10, 12:45
Bóóóže svatá :lol: Já to říkal že nás zkoušíš utáhnout na vařené nudli :D Ale jo tak sranda musí být a zmýlit se může každej :wink: :D
PS: A hoď si do té díry pro snímač Ecotronic radši záslepku ať tě to příště tak neplete (a nepadá ti tam bordel a nebo co je horší např. necákne olej/mazivo). :D :wink:
Favo 135 (G)LX '93
12.10.10, 12:48
nevim jakou zaslepku :D neco mozna najdu, jinak bordel tam nepada, mazivo ani voda necaka
Felicia 1.? :)
12.10.10, 13:32
Když klikneš na slovo záslepku tak uvidíš jakou :D
Favo 135 (G)LX '93
12.10.10, 13:34
Tak pak jsem nepochopil o čem tenhle dotaz vůbec je? :roll:
12.10.10, 14:53
Varoku to máš jednoduchý... on koukal na díru po snímači otáček ecotronic a dostal pocit, že tam snímač otáček nemá i když ho měl defacto vedle ve správné díře a ten jednoduše (asi) přehlídnul. A tak s tím pocitem že tam nemá snímač otáček vůbec sem napsal jestli je možný aby BMM vůbec mohlo bez snímače otáček běžet. Jednoduchý jako facka no ne :?: :lol: No prostě habaďura na nás :D
Favo 135 (G)LX '93
12.10.10, 15:09
Muzes me prosim te rict kterej umelec dal na BMM ten plastovej filtr paliva a na kterou hadici..jestli na tu tlakovou a nebo na tu vratnou, a taky vidim ze ta hadice neni v nejlepsim stavu je docela zterela ....rekl bych ze ten filtr toho bude mit pri pracovnim tlaku 1atm plny brejle a az ti jednou praskne budes moci auto shrabat na lopatku a prilozit do kamen :D
13.10.10, 20:17
hadice uz je trochu auva no... auto jsem tak koupil, co se vam nelibi na tom filtru? otec tam ma taky filtr, ale takovy mensi, ja tam uz tento mel a neresim jej...
Felicia 1.? :)
13.10.10, 20:48
Online
na BMM by mel byt original plechovej u nadrze v nejhorsim pripade v motoru
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
13.10.10, 21:47
Bmm ma svuj filtr, tenhle neni staven na takovy tlak ani prutok, az se ti ucpe budes resit proc to nejede a az ti praskne tak ti to shori a pak to treba zacnes resit delej jak myslis
13.10.10, 21:52
Pokud má tvůj tatík dokonce ten malý filtr z plastu, to má asi na karbecu, ne? Pokud na stříkačce, tak je to ještě větší blázen než ty.
14.10.10, 06:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
