Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 19:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nepojazdna Felicia 1.3
Příspěvek Re: Nepojazdna Felicia 1.3
idem po nu v stredu ale vyzera to ze ano
Powered by mirci
24.1.11, 21:56
goodbie píše:
a to to motor přežil??
soused zadřel natvrdo bez oleje, když schlídl tak jsme zkusili protočit a motor pískal nasucho, nalili jsme olej a pískl a ticho jezdí dál už tři roky
včera jsem dával do šrotu dva motory co nepřežili, obba ojnice vyletěla blokem na prvním válci miloš
25.1.11, 07:54
tak s takovým motorem bych pak měl strach podřadit s plným plynem v kopci :)
mě už kdysi jednou na š100 vyletěla ojnice z bloku :oops:
tuším, že to byl 3.válec ...
25.1.11, 08:56
len stale pocas jazdy svieti kontrolka mazania ... :-( ... bud preblikuje zhasne potom svieti :-( neviem co s tym :-( ... myslite ze vymena senzora tlaku oleja pomoze ... alebo ? nejake rady ?
Powered by mirci
26.1.11, 22:35
i kdyz nevis co je pricinou, ale kdyz ti sviti nebo blika mazani a s autem jezdis tak si vrah... muze to byt i ono cidlo, nebo uspane sitko nasavace oleje, taky dalsi veci
Felicia 1.? :)
26.1.11, 22:39
nene nejazdim :-) stoji na parkovisku ... len co mam dat opravit ked ju odnesiem do servisu :-( opat raz zasa :-D :-D :-D
Powered by mirci
27.1.11, 11:29
Dej opravit auto...součástí práce automechanika je i takový obor, kterému se říká diagnostika (jako závad, ne ten program) a pokud mechanik za něco stojí, tak zjistí sám co je špatně a navrhne řešení. I když poslední dobou je trend, že tam jsou jen vypatlaní měniči, kteří mají místo mozku z hovna kostku a místo aby přišli na to, co ti vrže na přední nápravě, tak ti ji postupně celou vymění...chce to prostě dobrej servis...a těch je jako šafránu.
Jinak závad na mazání může být spousta a pokud to nechceš na parkovišti rozebírat, tak se asi nikam neposuneme...
27.1.11, 12:15
Uplatni lanovy pohon a sup do servisu...
Ajked by som preistotu najskor vymenil tlakovy snimac oleja.
Je umiestneny na bloku pri pohlade spredu vpravo od olejoveho filtra. Je na nom taky cierny kondom a vedie s neho cierny kablik.
kluc cislo 19....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
