teflon do motorvého oleje
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Re: teflon do motorvého oleje
Kdysy to lil strejda do š 105. Bylo to tam lito několik let, pak jsem měl po něm tu 105ku já. Měla nalítané hrubo přes 200 000km a motor stále držel, což bylo na 105ku nepochopitelné. Tatík říkal, že š 105 vydrží max. 130-150 000km a jde srát. Vy jste tady ale větší odborníci, tak nevím. na té strejdové bylo asi 215 000km a z motoru šel jen za studena světle šedý dým, po zahřátí žádný. Nevím značku toho teflonu, ale mělo to červenou úzkou plechovku. Někde jsem ji doma měl, ale už jsem ji asi vyhodil.
16.2.11, 12:19 |
ferrari
Ujko na 105ke najazdených 170 000 km s výmenou krúžkov...a to jej nakladal dobre, plyn často na podlahe...
Naposledy upravil ferrari dne 17.2.11, 06:16, celkově upraveno 1
16.2.11, 19:39 |
darklord píše: Ked uz chces minat zbytocne prachy mozem poslat cislo uctu. Alebo ako uz niekto pisal, Bishop's nepomoze, ale aspon ani nic neskazi ako spominany ekolube bordel, co je beztak len nejaky iny cinsky produkt v inej flaske za dvojnasobnu cenu. 1. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=4052. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=4093. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=410Proste pridavat hocico uz do aditivovaneho oleja je blbost, na 90% to viac uskodi ako pomoze. Cize miesto kupovania mogulu tam daj nieco ine (Total,Castrol,Shell,OMV,...) a motoru pomozes viac a za mensie prachy ako tam liat tieto alchymisticke vytvory z mletej panve Wok Kena Homa. moje debata před mnoha lety do které se zapojil i jirka čech to zde už bylo, šlánky jsou 8 let staré, mě spíš zajímá jestli ekolube někam pokročila, postup aplikace je jiný, já stím mám osobní zkušenosti dobré, co deklarujou fachčí miloš
16.2.11, 21:01 |
Hiro
Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
ferrari píše: Ujko na 105ke najazdených 170 000 km s výmenou krúžkou...a to jej nakladal dobre, plyn často na podlahe... kámoš 105 z 84, 353 000 jen rozvody dělané
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
16.2.11, 22:31 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
já 120L 5Q, 200 000 nešáhnuto do motoru a to auto postavilo barák (pro 742 motor obvykle likvidační záležitost)
16.2.11, 22:43 |
darklord
No postup sa musi menit, aby si ludia moc nevsimali o aku blbost ide. Inak by ma tiez zaujimalo ci na tom nieco zmenili (napr prebaluju inu 'substanciu') alebo len dali urobit nove nalepky na flasku. Ale ako pisem, radsej drahsi olej do ktoreho nepotrebujem liat tieto veci.
16.2.11, 22:56 |
Aha, takže těch 200 000 na š 120 není tak moc, jak se dívám. Ale 353 000km?
17.2.11, 19:56 |
ferrari
200 000 km by nemal byť zásadný problém za predpokladu dobrej údržby motora a tiež kultúrnej jazdy zastudena (čo niektorí jedinci, ako trebárs môj tatko, proste nevedia). 353 000 km na 105ke - no, hm, ťažšie uveriteľné,a le pri veľmi dobre opatere to možno ide...toľko so 742 asik nikto nenajazdil teda, málokto...
17.2.11, 20:35 |
Hiro
s těma kilometrama nekecám ostatně ten člověk se tu raz za čas ukáže. Motoru se vysypaly kroužky, proto zkončil na této cifře je po GO a jezdí vesele dál, to je ale OT
17.2.11, 20:41 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Co já jsem slyšel, tak 105 je pěkný držák. Od kamaráda známý se ten motor snaží zhuntovat, ale ta potvora pořád jede a jede... a neměl Viky náhodou v Edovi taky jednu dobu nesmrtelnou stopětku?
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
17.2.11, 23:36 |
darklord
105 je motor bez kompresie, tam sa nema co pokazit pokial s tym nejazdis na olej co tam bol od vyroby.
18.2.11, 06:28 |
Hiro
viky ji tam má furt ne? ta 105 POWER
18.2.11, 08:36 |
fatal
darklord píše: 105 je motor bez kompresie 120 má ale taky 8.5:1.
18.2.11, 10:52 |
darklord
fatal: to ano, ale aspon o dve deci vecsi objem.
18.2.11, 11:06 |
fatal
O deci, to navíc je zanedbatelné.
18.2.11, 11:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
