Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 teflon do motorvého oleje
Příspěvek Re: teflon do motorvého oleje
Kdysy to lil strejda do š 105. Bylo to tam lito několik let, pak jsem měl po něm tu 105ku já. Měla nalítané hrubo přes 200 000km a motor stále držel, což bylo na 105ku nepochopitelné. Tatík říkal, že š 105 vydrží max. 130-150 000km a jde srát. Vy jste tady ale větší odborníci, tak nevím. na té strejdové bylo asi 215 000km a z motoru šel jen za studena světle šedý dým, po zahřátí žádný. Nevím značku toho teflonu, ale mělo to červenou úzkou plechovku. Někde jsem ji doma měl, ale už jsem ji asi vyhodil.
16.2.11, 12:19
Ujko na 105ke najazdených 170 000 km s výmenou krúžkov...a to jej nakladal dobre, plyn často na podlahe...
Naposledy upravil ferrari dne 17.2.11, 06:16, celkově upraveno 1
16.2.11, 19:39
darklord píše:
Ked uz chces minat zbytocne prachy mozem poslat cislo uctu. Alebo ako uz niekto pisal, Bishop's nepomoze, ale aspon ani nic neskazi ako spominany ekolube bordel, co je beztak len nejaky iny cinsky produkt v inej flaske za dvojnasobnu cenu.
1. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
2. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=409
3. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=410
Proste pridavat hocico uz do aditivovaneho oleja je blbost, na 90% to viac uskodi ako pomoze. Cize miesto kupovania mogulu tam daj nieco ine (Total,Castrol,Shell,OMV,...) a motoru pomozes viac a za mensie prachy ako tam liat tieto alchymisticke vytvory z mletej panve Wok Kena Homa.
moje debata před mnoha lety do které se zapojil i jirka čech to zde už bylo, šlánky jsou 8 let staré,
mě spíš zajímá jestli ekolube někam pokročila, postup aplikace je jiný, já stím mám osobní zkušenosti dobré, co deklarujou fachčí miloš
16.2.11, 21:01
ferrari píše:
Ujko na 105ke najazdených 170 000 km s výmenou krúžkou...a to jej nakladal dobre, plyn často na podlahe...
kámoš 105 z 84, 353 000 jen rozvody dělané :wink:
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
16.2.11, 22:31
já 120L 5Q, 200 000 nešáhnuto do motoru :D a to auto postavilo barák (pro 742 motor obvykle likvidační záležitost) :D
16.2.11, 22:43
No postup sa musi menit, aby si ludia moc nevsimali o aku blbost ide. Inak by ma tiez zaujimalo ci na tom nieco zmenili (napr prebaluju inu 'substanciu') alebo len dali urobit nove nalepky na flasku. Ale ako pisem, radsej drahsi olej do ktoreho nepotrebujem liat tieto veci.
16.2.11, 22:56
Aha, takže těch 200 000 na š 120 není tak moc, jak se dívám. Ale 353 000km? :shock:
17.2.11, 19:56
200 000 km by nemal byť zásadný problém za predpokladu dobrej údržby motora a tiež kultúrnej jazdy zastudena (čo niektorí jedinci, ako trebárs môj tatko, proste nevedia).
353 000 km na 105ke - no, hm, ťažšie uveriteľné,a le pri veľmi dobre opatere to možno ide...toľko so 742 asik nikto nenajazdil ;-) teda, málokto...
17.2.11, 20:35
s těma kilometrama nekecám :wink: ostatně ten člověk se tu raz za čas ukáže. Motoru se vysypaly kroužky, proto zkončil na této cifře :D je po GO a jezdí vesele dál, to je ale OT :oops:
17.2.11, 20:41
Co já jsem slyšel, tak 105 je pěkný držák. :) Od kamaráda známý se ten motor snaží zhuntovat, ale ta potvora pořád jede a jede... a neměl Viky náhodou v Edovi taky jednu dobu nesmrtelnou stopětku?
17.2.11, 23:36
105 je motor bez kompresie, tam sa nema co pokazit pokial s tym nejazdis na olej co tam bol od vyroby.
18.2.11, 06:28
viky ji tam má furt ne? ta 105 POWER :)
18.2.11, 08:36
darklord píše:
120 má ale taky 8.5:1.
18.2.11, 10:52
fatal: to ano, ale aspon o dve deci vecsi objem.
18.2.11, 11:06
O deci, to navíc je zanedbatelné. :wink:
18.2.11, 11:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
