FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Snížení hlavy bez úpravy jednotky
Prasík
Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Re: Snížení hlavy bez úpravy jednotky
Kdybych jí snížil o 0,4 jako ty, tak podle tabulky by byl KP 10,1:1. Pokud ti to nedělalo žádné problémy, tak to asi taky zkusím
_________________ Felicie 1,3 BMM Combi
26.5.11, 12:59 |
Prasík
Tak teda už naposledy. Když to shodím o 0,4 s tím že mám vyleštěný spalovák, nemůže to dělat neplechu bez upravené jednotky a bez 99oktanáku?? Bojím se že když to udělám už to nepujde změnit.. Díky za odpověd
26.5.11, 19:03 |
vapno92
Příspěvky: 323 Bydliště: Zvolen, Slovakia
Na spodku hlavy by malo byť "vybratie" ktoré kým dosiahneš, tak hlavu môžeš brúsiť. Ja sa chcem takisto spýtať, pri brúsení v rámci vyrovnávania hlavy, treba upravovať ECU?
_________________ IQ+♥=ŠKODA EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas Zradil som ale nikdy nezabudnem Peugeot 405 1.9GRD
13.6.11, 14:05 |
Prasík
Tak hlava je teda na autě spolu se spasovanýma a vyleštěnýma sacíma svodama.. Hlava je zarovnaná o 0,4mm protože byla dost vyžraná od vody. Jsou zabroušené ventily a vyleštěnékanály spolu se spalováky. Dojmy: Nevím jestli se na tom podepsala moje psychika, ale jede to prostě krásně. Motor je celkově pružnější a funguje jak má. Nikde nic neklepe. Je to paráda
19.6.11, 20:02 |
Ondras83
jojo, docela to fungovalo mam ted na favoritu kompresi asi 10,7 a jezdim na 95tku
23.6.11, 14:35 |
Prasík
Ondras83 píše: jojo, docela to fungovalo mam ted na favoritu kompresi asi 10,7 a jezdim na 95tku 10,7? Tak to mé obavy byly naprosto zbytečné. Já mužu mít tak 10.. Spozoroval jsem, že když jsem neresetoval jendotku, studený motor šel strašne do otáček. Stačilo se dotknout plynu a otáčky vyskočili na 2 tisíce. Takže mototu se musí líp dýchat . Po restartování jednotky je to zase v normálu
23.6.11, 16:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
