Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 15:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Termostat nebo chladic??:(
Příspěvek Re: Termostat nebo chladic??:(
Si zarves srouby a budes mit po ptakach.
11.3.11, 17:23
ja bych mnel taky strach...posledne kdyz jsem utahoval hlavu tak ten jeden sroub nejak divne vrzal...jsem rad ze neprasknul...pry se maji vzdy davat nove pri vymene tesneni nebo hlavy... :D
11.3.11, 18:03
A mazals srouby?
11.3.11, 18:05
co se stane,kdyz zarvu sroub?vytahnu ho pak nejak?
11.3.11, 18:37
Vytahnes no, ale je to des...
11.3.11, 18:45
aha,ja jen,ze z nejakyho duvodu tam uz jeden byl zalomenej,takze se nedivim,ze zaclo chcat to tesneni a kdyz sem se snazil utahnout tim padem ten vedle trosku vic,tak sem ho urval.........ja uz se na to muzu vy......to bude praca zitra....
11.3.11, 18:57
Zozen si dalsiu hlavu valcov, pripadne motor, lebo ked tu uhorku privezies na zarovnanie technik sa potesi...
ono zalezi kde sa urval...
11.3.11, 19:11
Metal (urg)
Teddy.92 píše:
Ještě je možnost to zavařit a vyřezat závit znova. Ale tady se nabízí otázka co je jednodušší...asi to přeskládat do nového bloku...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
11.3.11, 19:21
Možná opět píši nesmysly (vyvařuji rezatý rachotiny nedělám motory), ale pouze jsem slyšel že existují jaké si vytahováky na zarvaný šrouby.
Mělo by to fungovat na tom způsobu že se do šroubu vyvrtá díra o "nějakým průměru" a do té díry se to narazí, zakousne a měl by jít vyšroubovat. Nevím jak se to odborně jmenuje a kde se to dá koupit. Jestli ti je tato informace užitečná tak jen dobře pokud ne tak jí ignoruj. Pro ty co jím vadí můj pravopis tak jsem se snažil ale asi jsem to nevychytal vše tak se omlouvám.
škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
11.3.11, 22:24
Existuje nieco take, funguje ako pises. Ale na zazrate srtoby je to z 90pct nanic. Uz je lespie zohnat sadu opacnych vrtakov, to povoli skorej.
11.3.11, 22:26
zažranej šroub jedině nahřát
11.3.11, 22:50
no ja myslim,ze to zazrany nebude,bylo to tam asi 1000km,takze by to snad nejak tim vytahovakem melo jit,uvidim,kde se to urvalo,kdyztak na to nejak skusim navarit nejakou maticu,uvidim.kazdopadne dik za nazory:-) jo a tesneni mam uz novy a srouby taky:-)zitra na to vletim a uvidim.
11.3.11, 23:16
stále mi vŕta hlavou že hlava ti ešte išla dotiahnuť, ak je dotiahnutá správne čo väčšinou činí 80 - 100Nm je ti riadna sila, ja to robím s teleskopickým kľúčom na kola a riadne sa pri tom zapotím...
mali by sa používať nové šrouby, ale málokto to robí, základ je pred zatiahnutím kľudne aj niekoľko krát naprázdno zatočiť šroub na doraz, ja ho zatočím keď už je hlava nasadená, ale bez tej podložky, musí ísť až dole pekne ľahúčko a potom konce šroubov ešte namočiť do oleja.
keď to budeš mať dole ešte pozri presahy, vložka musí byť mierne nad úrovňou bloku, nejaký uholník a špárové mierky stačia, 0,10 by ešte medzi uholník a blok mala vliesť, ale 0,15 už nie...
neponáhľaj sa.
12.3.11, 01:11
Presah vloziek dat radsej trocha viac ako menej. Pre stary poprehybany blok sa to neda aj tak korektne pomerat. A potom dat co najhrubsie tesnenie.
14.3.11, 18:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
