Termostat nebo chladic??:(
Matthes
 Re: Termostat nebo chladic??:(
Si zarves srouby a budes mit po ptakach.
| 11.3.11, 17:23 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
ja bych mnel taky strach...posledne kdyz jsem utahoval hlavu tak ten jeden sroub nejak divne vrzal...jsem rad ze neprasknul...pry se maji vzdy davat nove pri vymene tesneni nebo hlavy...
| 11.3.11, 18:03 |
Matthes
A mazals srouby?
| 11.3.11, 18:05 |
Teddy.92
Registrován: 21.3.08, 15:03 Příspěvky: 101 Bydliště: Kousek od Olomouce-vesnice Lípy
co se stane,kdyz zarvu sroub?vytahnu ho pak nejak?
| 11.3.11, 18:37 |
Matthes
Vytahnes no, ale je to des...
| 11.3.11, 18:45 |
Teddy.92
aha,ja jen,ze z nejakyho duvodu tam uz jeden byl zalomenej,takze se nedivim,ze zaclo chcat to tesneni a kdyz sem se snazil utahnout tim padem ten vedle trosku vic,tak sem ho urval.........ja uz se na to muzu vy......to bude praca zitra....
| 11.3.11, 18:57 |
kwiko
 Zozen si dalsiu hlavu valcov, pripadne motor, lebo ked tu uhorku privezies na zarovnanie technik sa potesi...
| 11.3.11, 19:10 |
darklord
ono zalezi kde sa urval...
| 11.3.11, 19:11 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Teddy.92 píše: aha,ja jen,ze z nejakyho duvodu tam uz jeden byl zalomenej,takze se nedivim,ze zaclo chcat to tesneni a kdyz sem se snazil utahnout tim padem ten vedle trosku vic,tak sem ho urval.........ja uz se na to muzu vy......to bude praca zitra.... Ještě je možnost to zavařit a vyřezat závit znova. Ale tady se nabízí otázka co je jednodušší...asi to přeskládat do nového bloku...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 11.3.11, 19:21 |
senkyr222
Možná opět píši nesmysly (vyvařuji rezatý rachotiny nedělám motory), ale pouze jsem slyšel že existují jaké si vytahováky na zarvaný šrouby. Mělo by to fungovat na tom způsobu že se do šroubu vyvrtá díra o "nějakým průměru" a do té díry se to narazí, zakousne a měl by jít vyšroubovat. Nevím jak se to odborně jmenuje a kde se to dá koupit. Jestli ti je tato informace užitečná tak jen dobře pokud ne tak jí ignoruj. Pro ty co jím vadí můj pravopis tak jsem se snažil ale asi jsem to nevychytal vše tak se omlouvám.
_________________ škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
| 11.3.11, 22:24 |
darklord
Existuje nieco take, funguje ako pises. Ale na zazrate srtoby je to z 90pct nanic. Uz je lespie zohnat sadu opacnych vrtakov, to povoli skorej.
| 11.3.11, 22:26 |
zažranej šroub jedině nahřát
| 11.3.11, 22:50 |
Teddy.92
no ja myslim,ze to zazrany nebude,bylo to tam asi 1000km,takze by to snad nejak tim vytahovakem melo jit,uvidim,kde se to urvalo,kdyztak na to nejak skusim navarit nejakou maticu,uvidim.kazdopadne dik za nazory:-) jo a tesneni mam uz novy a srouby taky:-)zitra na to vletim a uvidim.
| 11.3.11, 23:16 |
stále mi vŕta hlavou že hlava ti ešte išla dotiahnuť, ak je dotiahnutá správne čo väčšinou činí 80 - 100Nm je ti riadna sila, ja to robím s teleskopickým kľúčom na kola a riadne sa pri tom zapotím...
mali by sa používať nové šrouby, ale málokto to robí, základ je pred zatiahnutím kľudne aj niekoľko krát naprázdno zatočiť šroub na doraz, ja ho zatočím keď už je hlava nasadená, ale bez tej podložky, musí ísť až dole pekne ľahúčko a potom konce šroubov ešte namočiť do oleja.
keď to budeš mať dole ešte pozri presahy, vložka musí byť mierne nad úrovňou bloku, nejaký uholník a špárové mierky stačia, 0,10 by ešte medzi uholník a blok mala vliesť, ale 0,15 už nie...
neponáhľaj sa.
| 12.3.11, 01:11 |
Peter50kw
Presah vloziek dat radsej trocha viac ako menej. Pre stary poprehybany blok sa to neda aj tak korektne pomerat. A potom dat co najhrubsie tesnenie.
| 14.3.11, 18:35 |
