Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 21:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 karbec škoda 120
Příspěvek Re: karbec škoda 120
Předstih mam seřízený a podtlakový regulator taky funguje vyměnil sem i kondík a nepomohlo. Když nastartuju dvakrát-třikrát za sebou tak volnoběh drží normálně pak nastartuju po čtvrté a už to dusí až to chcípne pak znovu nastartuju a zasto drží normalně. Do výfuku to nestřílí.
16.5.11, 09:57
nepřechlastává se to?
16.5.11, 11:06
To by mi špatně startovalo ne? Jinak startuje bezvadně. Našel sem škodovácký servis kde ještě spravujou staré škodovky tak sem se obědnal. Pak dám vědět jak sem dopadl :?
16.5.11, 12:14
karosář
Jo tak vic ti takle od kompu asi neporadim...to muze byt cokoliv...potom bych tipoval asi nejspis falesny vzduch nebo bordel v karbu...ale takle od klavesnice ti nereknu :(
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.5.11, 12:20
miroš dopln si bydliště, třeba ti někdo z kluků pomůže :wink:
16.5.11, 12:22
Tak sem byl v tom servisu jak sem psal,ale na nic konkrétniho nepřišli. Prý bylo málo dotažené víko karbu tak ho dotáhli a kompletně seřídili.Bylo to v pohodě tak týden a pak zas stejný problém. Tak mně ještě napadlo vyměnit ten el. mag. ventil a těsněni pod karbem (to těsnění už vypadalo dost bídně) a je po problémech. Tak nevím čím to bylo jestli tím ventilem nebo těsněním. Doufám,že už bude na chvíli klid :D
30.5.11, 18:49
a kolik te stal servis ?
30.5.11, 19:47
Necelých 700,- a ještě mi tam dali takový ten malý filtr paliva.
31.5.11, 08:06
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
