FAQ
• Hledat • Přihlásit se
miroš
Příspěvky: 5 Bydliště: Třinecko
Re: karbec škoda 120
Předstih mam seřízený a podtlakový regulator taky funguje vyměnil sem i kondík a nepomohlo. Když nastartuju dvakrát-třikrát za sebou tak volnoběh drží normálně pak nastartuju po čtvrté a už to dusí až to chcípne pak znovu nastartuju a zasto drží normalně. Do výfuku to nestřílí.
16.5.11, 09:57 |
Hiro
Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
nepřechlastává se to?
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
16.5.11, 11:06 |
miroš
To by mi špatně startovalo ne? Jinak startuje bezvadně. Našel sem škodovácký servis kde ještě spravujou staré škodovky tak sem se obědnal. Pak dám vědět jak sem dopadl
16.5.11, 12:14 |
škodovka
karosář
Příspěvky: 4137 Bydliště: Havirov
Jo tak vic ti takle od kompu asi neporadim...to muze byt cokoliv...potom bych tipoval asi nejspis falesny vzduch nebo bordel v karbu...ale takle od klavesnice ti nereknu
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.5.11, 12:20 |
Hiro
miroš dopln si bydliště, třeba ti někdo z kluků pomůže
16.5.11, 12:22 |
miroš
Tak sem byl v tom servisu jak sem psal,ale na nic konkrétniho nepřišli. Prý bylo málo dotažené víko karbu tak ho dotáhli a kompletně seřídili.Bylo to v pohodě tak týden a pak zas stejný problém. Tak mně ještě napadlo vyměnit ten el. mag. ventil a těsněni pod karbem (to těsnění už vypadalo dost bídně) a je po problémech. Tak nevím čím to bylo jestli tím ventilem nebo těsněním. Doufám,že už bude na chvíli klid
30.5.11, 18:49 |
john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
a kolik te stal servis ?
30.5.11, 19:47 |
miroš
Necelých 700,- a ještě mi tam dali takový ten malý filtr paliva.
31.5.11, 08:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků |
