výměna těsnění pod hlavou
Lamač
 Re: výměna těsnění pod hlavou
Namazal si závity?
| 27.10.13, 21:53 |
bongi
Registrován: 13.1.11, 18:23 Příspěvky: 99 Bydliště: Poprad, Kosice
nie
| 27.10.13, 21:57 |
Herzi
Zdarec chlapi, chci se zeptat,salky na ojnici,maji jit ,,zamkamy,, tech pouzder k sobe nebo do protivky jestli mi rozumíte. ??(favo 93)
| 3.12.13, 08:55 |
pokiaľ si pamätám tak k sebe...
| 3.12.13, 09:29 |
Herzi
ok.diky
| 3.12.13, 09:58 |
bongi
otazka O jak sa to bude spravat ked tam dam namiesto favoritackej hlavy tu z felicie (jednobod)? myslim len hlavu, karburator ostava a aj ostatok...podla mna su rovnake...alebo nie?
| 5.12.13, 15:30 |
hlavy Favorit a Felicia sú zámenné...
| 5.12.13, 16:24 |
bongi
vdaka ona tam uz totisto je, aj to pasuje, len to nejak neviem vyladit, nech teply motor ide nastartovat  som rad, ze to neje kvoli tomu
| 5.12.13, 17:09 |
denoo
Nazdar. Chcem sa Vas spytat na vymenu hlavy na felicii 1.3mpi 50kw. Veci ako capy loziska tlmice si viem robit sam. Vedel by som vymenit hlavu s tesnenim ? Alebo radsej neskusat? Mam cisto novu komplet hlavu zlozenu aj s ventilmy. Takze prebrusovanie odpada. Je proste zlozena nova kupena. Myslite ze to je velky problem pre cloveka ktory to este nikdy nerobil? Momentove kluce mam vsetky. Utahovanie o 90 st co znamena? Dik
_________________ skype nick : Denisko9999
| 15.1.16, 17:32 |
Lamač
Uťahovanie o 90°znamená,že srubu pootočíš o 90°..Vymena tesnenia nieje nič strašné,pokiaľ sa nič nedobabre.Samozrejme že treba aj skontrolovať presahy.
| 15.1.16, 18:07 |
denoo
No tie presahy je prave problem. Keby mi to uz niekto niekedy ukazal ako , tak bych sa do toho pustil ale takto sa na tento ukon necitim. Asi to radsej necham tak
| 16.1.16, 00:32 |
fatal
Pár poznámek z praxe: - výměna těsnění pod hlavou není problém pro zručného člověka, dodrží-li předepsaný postup - u fav/fel hlavy doporučuji před dotahováním o předepsaný úhel dvakrát projít všechny šrouby na správný moment, hlava si sedá takže jedno utažení na moment nechá šrouby každý jinak a pak není hlava dotažená stejnoměrně - přesahy lze v amatérských podmínkách měřit spárovou měrkou mezi blokem a něčím rovným položeným na vložky válců, např. šuplera je pěkně rovná - pak samozřejmě seřídit ventilové vůle a po nějakých cca 1000km seřídit znova - osvědčilo se mi před montáží lehce obtáhnout těsnění motorovým silikonem v místech kde je voda, obvykle tam nové těsnení už mívá malou vrstvu gumového/silikonového těsnění
| 16.1.16, 02:59 |
Forman
Registrován: 10.2.07, 21:30 Příspěvky: 162 Bydliště: Brno a okolí,BK,VY,PV
slovacek.milos píše: toš všechno uděla hlavu, přesahy, správný postup utažení, chladící kapalina na minus 37, levně brousí hlavy třeba prtřík z uh,ostrohu miloš  proč zrovna na -37°C ?
| 16.1.16, 11:53 |
denoo
Stale nerozumiem tomu dotahovaniu o 90 stupnov.  dotiahnem srob na utahovaci monent 20nm a potom este navyse o 90st ?
| 16.1.16, 18:41 |
denoo
| 16.1.16, 18:41 |
