Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 výměna těsnění pod hlavou
Příspěvek Re: výměna těsnění pod hlavou
Namazal si závity?
27.10.13, 21:53
nie :oops:
27.10.13, 21:57
Zdarec chlapi, chci se zeptat,salky na ojnici,maji jit ,,zamkamy,, tech pouzder k sobe nebo do protivky jestli mi rozumíte. ??(favo 93)
3.12.13, 08:55
pokiaľ si pamätám tak k sebe...
3.12.13, 09:29
ok.diky
3.12.13, 09:58
otazka O
jak sa to bude spravat ked tam dam namiesto favoritackej hlavy tu z felicie (jednobod)?
myslim len hlavu, karburator ostava a aj ostatok...podla mna su rovnake...alebo nie?
5.12.13, 15:30
hlavy Favorit a Felicia sú zámenné...
5.12.13, 16:24
vdaka :)
ona tam uz totisto je, aj to pasuje, len to nejak neviem vyladit, nech teply motor ide nastartovat :D som rad, ze to neje kvoli tomu
5.12.13, 17:09
Nazdar. Chcem sa Vas spytat na vymenu hlavy na felicii 1.3mpi 50kw. Veci ako capy loziska tlmice si viem robit sam. Vedel by som vymenit hlavu s tesnenim ? Alebo radsej neskusat? Mam cisto novu komplet hlavu zlozenu aj s ventilmy. Takze prebrusovanie odpada. Je proste zlozena nova kupena. Myslite ze to je velky problem pre cloveka ktory to este nikdy nerobil? Momentove kluce mam vsetky. Utahovanie o 90 st co znamena? Dik
skype nick : Denisko9999
15.1.16, 17:32
Uťahovanie o 90°znamená,že srubu pootočíš o 90°..Vymena tesnenia nieje nič strašné,pokiaľ sa nič nedobabre.Samozrejme že treba aj skontrolovať presahy.
15.1.16, 18:07
No tie presahy je prave problem. Keby mi to uz niekto niekedy ukazal ako , tak bych sa do toho pustil ale takto sa na tento ukon necitim. Asi to radsej necham tak :(
16.1.16, 00:32
Pár poznámek z praxe:
- výměna těsnění pod hlavou není problém pro zručného člověka, dodrží-li předepsaný postup
- u fav/fel hlavy doporučuji před dotahováním o předepsaný úhel dvakrát projít všechny šrouby na správný moment, hlava si sedá takže jedno utažení na moment nechá šrouby každý jinak a pak není hlava dotažená stejnoměrně
- přesahy lze v amatérských podmínkách měřit spárovou měrkou mezi blokem a něčím rovným položeným na vložky válců, např. šuplera je pěkně rovná
- pak samozřejmě seřídit ventilové vůle a po nějakých cca 1000km seřídit znova
- osvědčilo se mi před montáží lehce obtáhnout těsnění motorovým silikonem v místech kde je voda, obvykle tam nové těsnení už mívá malou vrstvu gumového/silikonového těsnění
16.1.16, 02:59
slovacek.milos píše:
toš všechno uděla hlavu, přesahy, správný postup utažení, chladící kapalina na minus 37, levně brousí hlavy třeba prtřík z uh,ostrohu miloš :wink:
proč zrovna na -37°C ?
16.1.16, 11:53
Stale nerozumiem tomu dotahovaniu o 90 stupnov. :) dotiahnem srob na utahovaci monent 20nm a potom este navyse o 90st ?
16.1.16, 18:41
16.1.16, 18:41
