Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 favorit nastaveni rozdelovace a predstihu
Příspěvek Re: favorit nastaveni rozdelovace a predstihu
No když tam byl danej ten číňan, tak to jelo, pak asi cca. po 3 týdnech to jet přestalo. Pak se to znovu poštelovalo a zase po třech dnech to nejede.Utáhlej byl. Předtím tam byl vyhrkanej a problém nebyl. Tak jsem zvědavej akorát to neumím nastavit tak to dám podle palce stejně jako ten co teď vydělám a uvidíme. Pak jestli to pojede se to seřídí v servisu stroboskopem :)
Chevrolet Aveo 1,4 101htp 74kw rv. 2009
Škoda Favorit 136L karburátor rv 1990
14.11.12, 15:39
Takže je to rozdělovačem protáčí se , někde vevnitř se střihnul, rozdělávat to nebudu rovnou ho vyhodím, dal jsem novej a teď to musím nějak nastavit aspoň do základního nastavení abych s tím dojel na seřízení lampou.Nemáte někdo nějakej lehkej návod jak to nastavit pro někoho kdo to nikdy neviděl? :) zkoušel jsem s tím pootáčet ale je to hluchý :)
14.11.12, 18:53
na cívku pin 1 připoj žárovku a natoč motor tak aby bylo na řemenici cca 5° a žárovka svítila
14.11.12, 18:56
Takže na zapalovací cívku /pin 1 tam je asi napsaný/ zapnu žárovku + kostra od žárovky? A otáčet motorem asi se zaplým klíčkem, nějak tak?
14.11.12, 19:10
Jarda,na fave?Na 120 hej ale na fave tá žiarovka svietiť nebude..
14.11.12, 19:10
Natočit motor tak, aby ryska na řemenici ukazovala na 0 - 5° a pak nasadit rozdělovač tak, aby se ryska na palci kryla s ryskou na těle rozdělovače.
Takhle to dáš aspoň do nějaké základní polohy. Motor by měl nastartovat a dojet aspoň do servisu. Tam už si to nastaví lampou na předepsané hodnoty.
14.11.12, 20:12
takže dark mal pravdu, strihol sa ti kolík z čínskeho blata, ja to nahrádzam zlomeným vrtákom cca 4mm, to je dostatočne pevný materiál...
14.11.12, 21:15
Kluci díky, ale to nezvládnu ty stupně a tak :) asi to nechám celý mechanikům :)
14.11.12, 21:21
michalkatka píše:
No ono s střihlo někde vevnitř, tak to se mě rozebírat nechce, mám českej origo tak jsem ho tam dal :)
14.11.12, 21:23
Tak rozdělovač vyměněnej, auto šlape :)
16.11.12, 09:49
