favorit nastaveni rozdelovace a predstihu
ladinek
Registrován: 13.11.12, 20:02 Příspěvky: 106 Bydliště: Brno
 Re: favorit nastaveni rozdelovace a predstihu
No když tam byl danej ten číňan, tak to jelo, pak asi cca. po 3 týdnech to jet přestalo. Pak se to znovu poštelovalo a zase po třech dnech to nejede.Utáhlej byl. Předtím tam byl vyhrkanej a problém nebyl. Tak jsem zvědavej akorát to neumím nastavit tak to dám podle palce stejně jako ten co teď vydělám a uvidíme. Pak jestli to pojede se to seřídí v servisu stroboskopem
_________________ Chevrolet Aveo 1,4 101htp 74kw rv. 2009 Škoda Favorit 136L karburátor rv 1990
| 14.11.12, 15:39 |
ladinek
Takže je to rozdělovačem protáčí se , někde vevnitř se střihnul, rozdělávat to nebudu rovnou ho vyhodím, dal jsem novej a teď to musím nějak nastavit aspoň do základního nastavení abych s tím dojel na seřízení lampou.Nemáte někdo nějakej lehkej návod jak to nastavit pro někoho kdo to nikdy neviděl?  zkoušel jsem s tím pootáčet ale je to hluchý
| 14.11.12, 18:53 |
na cívku pin 1 připoj žárovku a natoč motor tak aby bylo na řemenici cca 5° a žárovka svítila
| 14.11.12, 18:56 |
ladinek
Takže na zapalovací cívku /pin 1 tam je asi napsaný/ zapnu žárovku + kostra od žárovky? A otáčet motorem asi se zaplým klíčkem, nějak tak?
| 14.11.12, 19:10 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Jarda,na fave?Na 120 hej ale na fave tá žiarovka svietiť nebude..
| 14.11.12, 19:10 |
gokralik
Natočit motor tak, aby ryska na řemenici ukazovala na 0 - 5° a pak nasadit rozdělovač tak, aby se ryska na palci kryla s ryskou na těle rozdělovače.
Takhle to dáš aspoň do nějaké základní polohy. Motor by měl nastartovat a dojet aspoň do servisu. Tam už si to nastaví lampou na předepsané hodnoty.
| 14.11.12, 20:12 |
takže dark mal pravdu, strihol sa ti kolík z čínskeho blata, ja to nahrádzam zlomeným vrtákom cca 4mm, to je dostatočne pevný materiál...
| 14.11.12, 21:15 |
ladinek
Kluci díky, ale to nezvládnu ty stupně a tak  asi to nechám celý mechanikům
| 14.11.12, 21:21 |
ladinek
michalkatka píše: takže dark mal pravdu, strihol sa ti kolík z čínskeho blata, ja to nahrádzam zlomeným vrtákom cca 4mm, to je dostatočne pevný materiál... No ono s střihlo někde vevnitř, tak to se mě rozebírat nechce, mám českej origo tak jsem ho tam dal
| 14.11.12, 21:23 |
ladinek
Tak rozdělovač vyměněnej, auto šlape
| 16.11.12, 09:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
