FAQ
• Hledat • Přihlásit se
czechino
Tydýt
Registrován: 17.1.10, 14:44 Příspěvky: 362 Bydliště: Praha 4
 Re: motor
To to na ty sprinty budeš vozit na podvalu? Raději bych upravil stávajcí motor, dáš do něj pár šušní a jede taky hezky  navíc nebudeš muset řešit jiné brzdy a tuhost skeletu při mnohem težším motoru.
_________________ Škoda Favorit, teď už 135- šneček
| 11.2.12, 19:24 |
Muller
Registrován: 13.2.12, 15:18 Příspěvky: 2 Bydliště: Pardubický kraj
 Re: motor
Zdravím vás.Mám problém s autem a potřebuji radu. Mám felicii 1.9 D a cvaká mi v motoru. Startuje za tepla dobře (na jedno otočení),za studena je to horší (někdy nechytne vubec). Dělal jsem rozvody a nevím zda je mám dobře nastavené a taky nevím jak se nastavuje předvstřik. Nevíte někdo co by to mohlo být??? Já si s tím nevím vubec rady a každou pomoc od vás vítám.Díky Paja
| 13.2.12, 15:24 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: motor
Ty jsi dělal rozvody sám a nevíš jak se nastavuje předvstřik na 1.9D? Proč jsi do toho vůbec šel? xD no to je fuk. Pokud to klepe jen za studena a špatně chytá tak bych to pipoval na hoodně malý předvstřik, nebo moc velký xD Tj. máš to špatné (a neklepou ti ventily o písty?)
EDIT: Teď mně napadlo, ty jsi povoloval ty 3 šroubky na remenici čerpadla? Ne vždy je nutne do toho drbat, zalezi jak to jelo po vymene rozvodu
| 13.2.12, 15:55 |
Muller
 Re: motor
Jelo to předtím špatně,kouřilo to (černý dým) a nešlo to do otáček. Povolil jsem 3 šrouby a pohnul jsem s tím a výsledek je že v motoru cvaká i za tepla. Má to traktorový zvuk.
| 13.2.12, 16:02 |
trady
 Re: motor
zalezi s cim jsi hybal, a zda jsi mnel vsechna soukoli dobre zaaretovane, tocenim cerpadla po smeru snizujes a naopak zvysujes predvstrik
| 13.2.12, 22:12 |
 Re: motor
Muller píše: Jelo to předtím špatně,kouřilo to (černý dým) a nešlo to do otáček. Povolil jsem 3 šrouby a pohnul jsem s tím a výsledek je že v motoru cvaká i za tepla. Má to traktorový zvuk. udělej ty rozvody jak se mají co jsem ti psal a ten černý dým ten se šteluje snímačem zátěže co je načerpadle na páčce jak přidáváš potenciometr dva šroubky tři dráty, dá se nastaavit vagem, voltmetrem nebo pojezdit a zkusit
| 13.2.12, 22:23 |
