Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 05:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Forman nastartuje a chcípne
Příspěvek Re: Forman nastartuje a chcípne
tak když to nebude cívkou čim jinym by to bylo??Závada je podlě mě v zapalování.. muže zlobit pojistkovka??
6.3.12, 21:16
taky možnost trpěly na studenáky takže pokud si to ještě nedělal tak vyndat a důkladně proletovat pak bych očistil a popřihejbal samotný kontakty pro pojistky :!:
felda combi 1.6
6.3.12, 21:37
Před 3. měsícema jsem ji letoval ale jen to co bylo viditelné tak ji vyndama kouknu znova..
6.3.12, 21:38
ještě bych vyndal všechna relé a opiloval jim kontakty oxidace je potvora :?:
felda combi 1.6
6.3.12, 21:41
ok. zkusim dík zatim
6.3.12, 21:43
Tak jsem vyměnil cívku natahal nové kostry a výsledek stejně na pi..!! Chytí drží sytič cca 2200ot a pak umírá a chcípne..pak nelze nastartovat pouze s plynem a to tak po 10s neustáleho točení a šlapání na plyn. Pak se děj opakuje dokola. Muže to dělat nízká hladina v plovákovce?
7.3.12, 20:32
sem ti psal at to skontroluješ :D
felda combi 1.6
7.3.12, 21:23
To se rozumí že jsem to rozebral a tentokrát jsem ho nevylil a otevřel s benzínem uvnitř a je tam tak cca 1cm což je asi málo :D ted jenom doufám že až ji zvednu zatim nevim jak tak to pojede ..
Ale proč to jezdilo a ted najednou by tomu vadila malá hladina???
7.3.12, 21:31
a nebo tam de blbě benzín-zasraté sítko v tom průtokovým šroubu nebo může zůstávat viset jehlový ventil :?:
felda combi 1.6
7.3.12, 21:57
ten jehlový ventil vypada že chodí dobře. když do něj fouknu tak je pruchozí a pak po zavření nelze profouknout.
7.3.12, 22:11
Ted se možná zeptam blbě ale to sítko je v te trubičce na kterou se nasazuje hadička?
7.3.12, 22:16
Tak bohužel auto běží a závada neodstraněna... Dal jsem jinej karbec běželoto sice divně ale běželo. a nedrželo to volnoběh.zkoušel jsem to seřídit ale beze změny.Vrátil jsem ten svůj puvodní a chytlo to hned a krásně běží na sytič i po zahřátí.
Tak ted by mě fakt zajímalo co stim autem je??? poradíte někdo???
8.3.12, 19:17
A jak jsi opravoval sytič? Neuchcává se to sytičem? Třeba poprvé dobře chytne, ale potom se neotevře přívěra vzduchu, motor se přechlastá, nejde do otáček a pak chcípne. Párkrát jsem to už viděl a opravoval. Vždycky byl špatný objemový ovladač, který otevírá přívěru po startu. Po naskočení motoru se musí jemně pootevřít přívěra na mezeru asi 1mm a asi po 5 sekundách ještě více na zhruba 2-3mm.
8.3.12, 20:11
Motor chytí (přívěra zavřená) pak se malinko otevře a popadnou otáčky.po další chvilce se otevře víc.ale drží stejné otáčky. přidam plyn a otáčky popadnou níž. a tak to pokračuje než se otevře přívěra uplně.
Stalo se mi to po víkendu co to stálo. v PO jsem natočil a po minutě vyjel a za 10m KO (škubání a ani nešel udržet přes plyn). nastartoval jsem a už jsem se nerozjel.takto se to opakovalo furt dokola. vzdal jsem to a večer jsem to zkusil znova chytlo a hned chíplo.
S tim karburátorem jsem nic nedělal pouze vyndal a dal jinej a pak ho zas vrátil a maká..
že by něco fungovalo pouze občas??
8.3.12, 20:20
Aha, tak to potom nevím, něco podobného dělá nefunkční sytič, ale pokud se vám otvírá po naskočení motoru přívěra, tak to není ono.
9.3.12, 04:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
