Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
mrkni se do jeho garaze...
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 30.12.06, 23:23 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
jak me uz to dnes moc nemysli
| 30.12.06, 23:25 |
Matthes
| 30.12.06, 23:30 |
Matthes píše: Vala píše: Musi sa pri kazdom rozobrati hlavy, prebrusovat hlava  Ne, rovna se jen pokud je pokrivena
ještě když je vyžraná od kapaliny, tak se musí přebrousit, a také se musí vyměnit chladící kapalina, ta na novém dílu i broušené hlavě smirkem udělá antikorozní povlak, jinak stará na to už nemá komponety a nový díl žere, sousedovi naproti jsem dělal těsnění každý rok než motor natvrdo zakousl a pojistil korozí válců a těšnění vypadalo jako by tam bylo sto let do chladiče podle něj stačí voda, mám tu ještě jednoho s formanem, ten tam leje víno, kořalku, i brzdovou kapalinu a po dvou letech má v hlavě vtištěno pohoří tater miloš
| 31.12.06, 11:25 |
solex
| 31.12.06, 14:32 |
Lukas
slovacek.milos píše: mám tu ještě jednoho s formanem, ten tam leje víno, kořalku, i brzdovou kapalinu a po dvou letech má v hlavě vtištěno pohoří tater miloš
pockej, to si z nas delas srandu. Rekni mi kdo lije do motoru vino atd? a jaky ma k tomu duvod?
Coupé club TW
| 31.12.06, 15:46 |
patrik-hp
| 31.12.06, 16:19 |
Lukas píše: slovacek.milos píše: mám tu ještě jednoho s formanem, ten tam leje víno, kořalku, i brzdovou kapalinu a po dvou letech má v hlavě vtištěno pohoří tater miloš pockej, to si z nas delas srandu. Rekni mi kdo lije do motoru vino atd? a jaky ma k tomu duvod?
prostě je to blb, volá mi že mu to špatně brzdí a nádobka na kapalinu je prázdná, za hodinu volá že už tam nalil tři brzdové kapaliny a v nádobce se nezvedá hladina, to mi to došlo kam to lil tak jsem mu řekl at tam nalije chladící kapalinu, to mu ale došly peníze, tak tam lil víno, minulý rok mu tekla pumpa tak to dolíval nějakou nepitelnou kořalkou, protože neměl litr na pumpu miloš
| 2.1.07, 14:04 |
Vala
Ahoj
tak sme to rozobrali a tesnenie je v tahu presne to iste miesto ako pred tym
neviete kde moze byt chyba??? vlozky valcov su ok
pripajam aj par fotiek
| 2.1.07, 19:35 |
Vala
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
| 2.1.07, 19:42 |
patrik-hp
Vala píše: Ahoj tak sme to rozobrali a tesnenie je v tahu presne to iste miesto ako pred tym neviete kde moze byt chyba??? vlozky valcov su ok pripajam aj par fotiek
No nevidím moc detajly toho těsnění,ale.....
A je ta hlava rovnaná  Respektive: Měřil si rovinnost dosedací plochy hlavy a přesahy vložek???Když máš tedy vložky změřené a naměřil jsi cca od 0,07 po 0,013 mm přesah,tak ještě změř rovinnost hlavy...A uvidíš,že je asi hlava do rohlíku,když ty vložky vypadají O.K.  A pak podle knížky utáhnout.
P.S.Vždy když máte nějaký pochybnosti ohledně toho tlakování,nechte tu hlavu líznout na frézce třeba půl desetiny a hned se uvidí zda-li je O.K.když nejsou v dosahu ty správný měřidla a nebo si netrouváte to vůbec měřit..  V ničem jiném,to nebude.Fávik je nezničitelnej  Hliník nepraská ale ohýbá se,tak že ti nehrozí jako na litině,že budeš muset hledat prasklinu...Změř a hned zjistíš,kde je chyba
| 3.1.07, 18:28 |
Vala
patrik-hp píše: Vala píše: Ahoj tak sme to rozobrali a tesnenie je v tahu presne to iste miesto ako pred tym neviete kde moze byt chyba??? vlozky valcov su ok pripajam aj par fotiek No nevidím moc detajly toho těsnění,ale..... A je ta hlava rovnaná  Respektive: Měřil si rovinnost dosedací plochy hlavy a přesahy vložek???Když máš tedy vložky změřené a naměřil jsi cca od 0,07 po 0,013 mm přesah,tak ještě změř rovinnost hlavy...A uvidíš,že je asi hlava do rohlíku,když ty vložky vypadají O.K.  A pak podle knížky utáhnout. P.S.Vždy když máte nějaký pochybnosti ohledně toho tlakování,nechte tu hlavu líznout na frézce třeba půl desetiny a hned se uvidí zda-li je O.K.když nejsou v dosahu ty správný měřidla a nebo si netrouváte to vůbec měřit..  V ničem jiném,to nebude.Fávik je nezničitelnej  Hliník nepraská ale ohýbá se,tak že ti nehrozí jako na litině,že budeš muset hledat prasklinu...Změř a hned zjistíš,kde je chyba
ok Dik kukneme sa nato
ked sme ale pozerali tesnenie tak bolo pekne vidiet otlacane valce na tesneni ale potom nas este napadlo ci to nieje aj nemrznucou kvapalinov ( ci to nejako zle nevpliva na tesnenie neviziera a atd) ja tam davam zeleny alikol
co tam davate vy
a este jedna otazocka ake tam mam kupit tesnenie myslim znacku alebo to je jedno
| 3.1.07, 19:06 |
patrik-hp
Vala píše: patrik-hp píše: Vala píše: Ahoj tak sme to rozobrali a tesnenie je v tahu presne to iste miesto ako pred tym neviete kde moze byt chyba??? vlozky valcov su ok pripajam aj par fotiek No nevidím moc detajly toho těsnění,ale..... A je ta hlava rovnaná  Respektive: Měřil si rovinnost dosedací plochy hlavy a přesahy vložek???Když máš tedy vložky změřené a naměřil jsi cca od 0,07 po 0,013 mm přesah,tak ještě změř rovinnost hlavy...A uvidíš,že je asi hlava do rohlíku,když ty vložky vypadají O.K.  A pak podle knížky utáhnout. P.S.Vždy když máte nějaký pochybnosti ohledně toho tlakování,nechte tu hlavu líznout na frézce třeba půl desetiny a hned se uvidí zda-li je O.K.když nejsou v dosahu ty správný měřidla a nebo si netrouváte to vůbec měřit..  V ničem jiném,to nebude.Fávik je nezničitelnej  Hliník nepraská ale ohýbá se,tak že ti nehrozí jako na litině,že budeš muset hledat prasklinu...Změř a hned zjistíš,kde je chyba  ok Dik kukneme sa nato ked sme ale pozerali tesnenie tak bolo pekne vidiet otlacane valce na tesneni ale potom nas este napadlo ci to nieje aj nemrznucou kvapalinov ( ci to nejako zle nevpliva na tesnenie neviziera a atd) ja tam davam zeleny alikol co tam davate vy a este jedna otazocka ake tam mam kupit tesnenie myslim znacku alebo to je jedno
Fridex modrej,červenej...Alikol bude asi něco podobného  těsnění TEMAC ...Koukni na tu hlavu jestli tedy není vyžraná a pokroucená....Bude asi křivá jako rohlík  Pokud ano...pozdravuj frézaře nebo nějakýho obráběče.
| 3.1.07, 19:16 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
nejspíš temac
nějakej modrej antifreeze pro hliníkový motory, ještš to můžeš propláchnout
| 3.1.07, 22:13 |
Vala
chlapi tak som musel kupit nove vlozky valcov a vsetko okolo toho lebo boli opalene vlozky a robim GO motora
| 21.1.07, 15:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků |
